Текущее время: 28 мар 2024, 15:21
visios
Заголовок сообщения: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Привет всем.
При подключении зарядника горит диод в гнезде зарядки, при этом он горит постоянно и не гаснет Реакации на кнопку включения нет Биос шил, ничего не меняется, сейчас зашил родную версию обратно
Исходя из замеров напряжений без подключенной батареи на дросселях - дежурки присутствуют: PL9 - 3.3v PL8 - 5.1v PL7 - 0.75v (это странно, идет на батарейку, но она не подключена) PL5, 6, 11, 12, 10 - по нулям
На кнопке включения есть напряжение 3.3v, есть питание мульта и генерация его кварца На мульте: 99 MAINON 0 98 SUSON 0 101 S5_ON 0 86 ACIN 3v 34 VRON 0 93 ECPWORK 0 95 RSMRST# 0 127 LIDEC# 3.3v
Не нашел диаграммы сигналов при пуске, и поэтому возник вопрос на что обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 28 минут 43 секунды: ---------- HWPG - 0, возможно какая то шимка тормозит старт
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:11 |
morik59 писал(а): 3920_RST# снимается? Этот сигнал 3.3v висит
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:30 |
morik59 писал(а): NBSWON# с кнопки приходит на мульт? DNBSWON# транслируется? NBSWON# до нажатия 2.3 v, при нажатии 3.3v DNBSWON# всегда 3.3v
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:32 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
visios писал(а): при нажатии 3.3v А на кнопке?
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:35 |
morik59 писал(а): А на кнопке? на кнопке все время 3.3v
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:39 |
morik59 писал(а): Ну так замени, или замкни пинцетом. пинцетом пробовал конечно же замыкать, не помогает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Кнопка должна замыкать сигнал на землю, так? но этого не происходит. вместо земли там сидит 1.8 v
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:44 |
morik59 писал(а): Что, на кнопке земли нет? прикол, 1.8 v вместо земли на всей плате кнопки, относительно земли материнки
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:46 |
morik59 писал(а): На 3 контакте CN4 есть? да, там нормальный 0 какраз щас померял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- но при этом замыкание на эту землю 10 вывода ничего не дает
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:51 |
morik59 писал(а): Значит шлейф в обрыве. Замкни 3, 10 ноги пинцетом.
Замыкаю - ничего не происзодит. При этом на мульте конечно просаживается, но включения нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- DNBSWON# не меняется, NBSWON# просаживается
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 15:59 |
morik59 писал(а): RSMRST# поднимается? нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 16:02 |
visios писал(а): Биос шил, ничего не меняется, сейчас зашил родную версию обратно Попробуй другой биос, не поможет - менять мульт.
visios
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается Добавлено: 25 окт 2017, 16:05 |
morik59 писал(а): visios писал(а): Биос шил, ничего не меняется, сейчас зашил родную версию обратно Попробуй другой биос, не поможет - менять мульт. Да я с официального сайта заливал биос не помог. HWPG точно не должен быть 3v до включения ноутбука?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex_wl, Alhimikgr, Арсен, beni, Dmitrij_333, Kacher, mavr2001, maxssss, nimty, Rasul, smax4 и гости: 31 |
