Здравствуйте дорогие товарищи. Попал ко мне этот ноут с проблемой видеочипа 216-0833000. Заказывал новый чип, заменил и появилась картинка на экране. Все работала нормально. Однако после сборки выяснилось что при подключении клавиатуры без адаптера и батарейки ноутбук не включается и даже не горит индикатор подключения зу. После отсоединения клавиатуры и повторном подключении зу опять все работает как положена. Если сперва подключит зу а потом клавиатуру тогда все работает прикрасно. (Caps lock работает но led Caps lockа при нажатие не горит. Буквы H и J не работают). Данный момент под рукой нет тестового клавиатуры и мультика что бы проверит. У кого то раньше появилась ли такая проблема. Если да то где искат проблему? За ранее спасибо.
Psy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, fox487, kkv и гости: 53
