Текущее время: 20 апр 2024, 15:43
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка Добавлено: 30 окт 2017, 01:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Барзанукаев Ислам писал(а): желтый мигает с периодичностью 2 раза в секунду Вы вроде не первый день на форуме. Там 216-0674026 мост болезнь.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка Добавлено: 31 окт 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
hardhaker писал(а): Там 216-0674026 мост болезнь там просто другой мост 218S7EBLA12FG
Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка Добавлено: 31 окт 2017, 14:31 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Барзанукаев Ислам писал(а): там просто другой мост 218S7EBLA12FG Это южный мост. А помимо него, еще и 216-0674026 стоит в роли северного моста. Никаких противоречий.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка Добавлено: 31 окт 2017, 19:31 |
Барзанукаев Ислам писал(а): там просто другой мост 218S7EBLA12FG да , он на плате тоже есть и в нем реже бывают проблемы.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка Добавлено: 14 май 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: Извиняюсь, а проблема решилась? А то у меня такая же проблема, заменил 216-0674026 все так же себя ведет А может стоит начать с решения текущих проблем (не_включения) на данном аппарате, а не с типовых (которой может не быть в данном конкретном случае) ?
