Текущее время: 19 апр 2024, 04:44
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (wistron 48.4rh08.0) замена видео на 08010005 Добавлено: 26 окт 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Doc писал(а): А если еще поискать то и готовое найти можно Таки да, загуглил меньше чем за минуту))
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (wistron 48.4rh08.0) замена видео на 08010005 Добавлено: 26 окт 2017, 22:53 |
Doc писал(а): Я на ноутбуке1 уже дал поисковый запрос - готовый Видимо ему не нужно
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (wistron 48.4rh08.0) замена видео на 08010005 Добавлено: 27 окт 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Это все конечно прикольно и смешно но прошивки выложенные в соответствующих темах у меня не работают. В этой ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=105947) теме прошивки имеют BID01658.Fxx, у моей BID017FC.Fxx. Все прошивки выложенные там (и не только там) уже зашивал до создания темы. При разборе прошивок Phoenix Tool`ом не во всех видел видеомодули с PCIR 0210 4167. При разборе представленных прошивок UEFI Tool`ом TE по адресу 27h такая же как и в моей прошивке, а если следовать статье на хабре то она должна меняться.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (wistron 48.4rh08.0) замена видео на 08010005 Добавлено: 27 окт 2017, 15:13 |
Dima08h писал(а): но прошивки выложенные в соответствующих темах у меня не работают Пробуй эту, если не пойдет, очень может быть что дело уже не только в БИОС-моде... P.S.Файл тоже с НБ1, но с какой-то другой темы....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (wistron 48.4rh08.0) замена видео на 08010005 Добавлено: 30 окт 2017, 20:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Dima08h писал(а): И всё таки с представленными прошивками и тут и на NB1 аппарат не заработал. А с родным 0810001 работает. Чип то наверно ставили от " прямых поставок AMD", тогда ни чего удивительного?
