Текущее время: 19 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: HP DV7 6000 (WISTORN 11А39-2 48.4RH01.021) нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:47
День добрый, в общем ноутбук в течение часа выключался с нарастающей амплитудой и в итоге выключился совсем. По факту в кз оказались и были заменены : PQ812, PQ813. Далее выяснилось что сильно грелись PQ819 и PQ820 заменил на 4936N. Далее заменил PU9 и PU10 - появились 3,3 и 5В, далее грелся ШИМ процессора PU12 NCP6131 заменил его. Тантал C408 был в КЗ и тоже был заменен. В итоге 3,3В на кнопке есть после вкл - циклически включается и отключается напряжения на PL807,809 нет грешу на PU 14,16 т.к. DRON 5V ЕСТЬ, VR1_PWM1 иVR1_PWM2 1,98 вольт
Ссылка на работы платы.
П.С. сильно не пинайте совсем учусь только
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 6000 (WISTORN 11А39-2 48.4RH01.021) нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:46
Ну в принципе да драйвера горят если выходные ключи дохнут, к тому же и сам шим тоже крякнул,
я бы начал с PU15
сравни сопротивления относительно земли на пинах HG и LG на PU15 и соседней, отличаются ли они.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:31
я бы начал с PU15
PU15 HG 47 кОм LG 46 кОм
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:55
так а у PU14 PU16 ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:52
BARBOSA75 писал(а):
так а у PU14 PU16 ?
Тоже самое. Не могу понять что не даёт проц запитать(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:44
±завтра поменяю драйвер. Но что то сдается мне результат будет тот же. Попробовать зашить флеши?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 02:08
ну это нужно было сделать сразу меду перекурами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает
Ale6ka
15
1577
13 июл 2019, 00:43
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом
HAOS1250
06 фев 2021, 19:21
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
ds.80
2791
02 окт 2015, 11:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) ищу ДАМП БИОСа
dellvova
19 янв 2016, 23:32
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: elariz, Kacher, kacko131088, maxxp2018, Mech, sergey0102 и гости: 33
