Текущее время: 17 апр 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: HP350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Не включается нет питания на flash bios u4701
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:52
Принесли в ремонт с замененным мультиконтроллером на ite8500 и еще один с дыркой походу родной ite8527e.
Схему на эту платформу не нашел поэтому заменил мульт на ite8527e. После замеров дежурное питание 3,3в ,5в присутствуют на кнопке включения 3,3в есть нет питания на flash bios u4701 должно быть 1,8в помогите разобраться в ситуации.
На этой платформе должен прошиваться ite8527e или нет?
 Заголовок сообщения: Re: HP350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Не включается нет питания на flash bios u4701
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:27
там 2 флешки биоса
одна EC, другая Main, на той флешке которую Вы указали напруга появится после старта,
если умер мульт возможно потянул и флешку EC, для начала её прошить.
ЗЫ:мульт этот не прошивается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:32
BARBOSA75
Прошивка EC с заменой 25ld512 не помогла. Что формирует 1.8в на этой плате и какой управляющий сигнал должен включать это питания.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 01:07
Оставьте в покое пока эти 1.8V
сейчас они не нужны, появятся они после старта вместе со всеми остальными.
Вот существует такая таблица условий для старта, писал не я автора не знаю,
тренируйтесь:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ЗЫ: хотя если в мульте была дыра, то могу предположить, что комбайн там уже помер, не греется ли у него кристалл при подаче питания на материнку?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 02:34
1 питание мульта есть с 25ld512 обмен идет
2 какая ножка на мульте в данной плате отвечает за ACIN по примерной схеме не нашел?
3 LID_SW# = 3.3V
4 EC_RSMRST# = 3.3V
5 при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и сигнал транслируется в PBTN_OUT# =0в
6 сигналов PM_SLP_S3# и SLP_S5# нет равно 0в
комбаин не греется холодный
Какой кварц относится к мульту на данной плате?
на флеш bios нет питания соответственно нет обмена данными.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса
Tviker
19 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 20:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
Hardware
23 ноя 2017, 15:04
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 10:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
duddits
1988
16 июн 2017, 14:31
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gipsas, Vegnetus и гости: 9
