Текущее время: 27 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: dv6-2000 (da0lx8mb6d1) Падает +vh28
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 01:39
Доброго времени суток, столкнулся с интересной проблемой на платформе lx8. Имеем дохлый север, который был успешно заменен, но в процессе тестирования ноута были замечены странности в зарядке батареи, а именно через 2-3 минуты работы с батареей открывается транзистор pq41 и +19в замечательно идут прямо на батарею. В винде же при этом батарея определяется и "подключена и заряжается". Клиент признался, что перед поломкой у него начала сильно греться зарядка. Утечку в pq41 исключаю, т.к. пробовал ставить 3 разных аналога (включая такой же как и в оригинале). При замерах обнаружил, что без батареи +vh28 держится в районе 27-29В, а вот если подключить АКБ, то через несколько минут падает до 25-24.5В. Заменил все конденсаторы на этой линии и даже сам генератор на G5934, ничего не изменилось. Заменил все полевики, связанные с этим сигналом - тоже без изменений. Интересно, что затворы pq41 и входного pq35 соединены вместе, но последний остается открытым. На всякий случай заменил и его - без результата. Не понятно что еще может сажать +vh28. В выключенном состоянии батарея заряжается адекватно, +vh28 не скачет, аномалии проявляются именно при включенном устройстве и только спустя пару минут. У кого какие идеи на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (da0lx8mb6d1) Падает +vh28
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 10:05
а какие замеры будут на затворе PQ35 до падения и после?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 10:26
Они же разной проводимости, высокий/низкий уровень на затворе - один открыт, другой закрыт. Если исправны.
Полевики меняли, тогда 19V на АКБ могут через PQ2 прийти. Он сам плоховат или OZ8681 или BST
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:48
Это я понимаю, смущает то, что при падении +vh28 до 24В pq35 остается открытым (хотя должен бы закрыться), а вот pq41 открывается. Видимо его напряжение открытия довольно низкое. PQ2 разумеется проверял, цепь BST тоже, там все нормально работает. 19В идут точно через pq41, так как он начинает ощутимо греться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Плата на работе, в понедельник скажу точные цифры, но помню, что оно изменяется так же как и +vh28 (что логично).
Была мысль подобрать pq41 с минимальным напряжением открытия, но это же не решение проблемы. Хочется выяснить первопричину.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:02
В ремонт пришел точно такой же ноут с дохлым севером. После нехитрых манипуляций стало понятно, что проблема зарядки батареи вызвано самой батареей. С другой батареей все ок, а больная батарея на новом ноуте ведет себя точно так же. Всем спасибо, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2107
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, shans327, wersache и гости: 44
