Текущее время: 29 мар 2024, 16:34
En_Not
Заголовок сообщения: dv6-2000 (da0lx8mb6d1) Падает +vh28 Добавлено: 29 окт 2017, 01:39 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Доброго времени суток, столкнулся с интересной проблемой на платформе lx8. Имеем дохлый север, который был успешно заменен, но в процессе тестирования ноута были замечены странности в зарядке батареи, а именно через 2-3 минуты работы с батареей открывается транзистор pq41 и +19в замечательно идут прямо на батарею. В винде же при этом батарея определяется и "подключена и заряжается". Клиент признался, что перед поломкой у него начала сильно греться зарядка. Утечку в pq41 исключаю, т.к. пробовал ставить 3 разных аналога (включая такой же как и в оригинале). При замерах обнаружил, что без батареи +vh28 держится в районе 27-29В, а вот если подключить АКБ, то через несколько минут падает до 25-24.5В. Заменил все конденсаторы на этой линии и даже сам генератор на G5934, ничего не изменилось. Заменил все полевики, связанные с этим сигналом - тоже без изменений. Интересно, что затворы pq41 и входного pq35 соединены вместе, но последний остается открытым. На всякий случай заменил и его - без результата. Не понятно что еще может сажать +vh28. В выключенном состоянии батарея заряжается адекватно, +vh28 не скачет, аномалии проявляются именно при включенном устройстве и только спустя пару минут. У кого какие идеи на этот счет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (da0lx8mb6d1) Падает +vh28 Добавлено: 29 окт 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
En_Not писал(а): затворы pq41 и входного pq35 соединены вместе, но последний остается открытым Они же разной проводимости, высокий/низкий уровень на затворе - один открыт, другой закрыт. Если исправны. Полевики меняли, тогда 19V на АКБ могут через PQ2 прийти. Он сам плоховат или OZ8681 или BST
En_Not
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (da0lx8mb6d1) Падает +vh28 Добавлено: 29 окт 2017, 12:48 |
Черномор писал(а): Они же разной проводимости, высокий/низкий уровень на затворе - один открыт, другой закрыт Это я понимаю, смущает то, что при падении +vh28 до 24В pq35 остается открытым (хотя должен бы закрыться), а вот pq41 открывается. Видимо его напряжение открытия довольно низкое. PQ2 разумеется проверял, цепь BST тоже, там все нормально работает. 19В идут точно через pq41, так как он начинает ощутимо греться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): а какие замеры будут на затворе PQ35 до падения и после? Плата на работе, в понедельник скажу точные цифры, но помню, что оно изменяется так же как и +vh28 (что логично). Была мысль подобрать pq41 с минимальным напряжением открытия, но это же не решение проблемы. Хочется выяснить первопричину.
