Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 21:03
Здравствуйте дорогие товарищи. Принесли мне этот ноут после другого сервиса с проблемой не включается. На плате была кз. Устранил проблему. но не нашел схему для подбора элементов нужного номинала. Если у кого то есть схема для этого платы пожалуйста поделитес со мной. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 21:07
Не искал.
Inventec ZZ, Inventec S-Class на каждом углу, например: https://de.scribd.com/document/32115168 ... ld-Rev-a01
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:01
спасибо вам огромное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S 6050A2161001-MB-A04
rdomr
13
5369
14 май 2014, 16:38
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) dose not work
ayad
04 июн 2014, 01:15
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3254
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
ogabuga
2644
25 ноя 2015, 22:04
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, Itmasters, Kinetic_servis, olo, ruzalit, tugrul63, voyadjer и гости: 39
