Добрый день Принесли ноут HP DV9700 с диагнозом не включается. При вскрытии был обнаружен сгоревший плевик на входе заменил его горит индикатор на разъеме но реакции на кнопку нет. Хотя 3.3 на ней есть. Сегодня получилось запустить его так: нужно коснуться один раз между 1 и 2 контактами разъема CN12 а птом с кнопки он включиться. В чем дело не пойму
Сейчас этот форум просматривают: manson38 и гости: 34
