HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67766 |
visios [ 31 окт 2017, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается |
Привет всем. Аппарат после падения, корпус слегка поломан, видимых дефектов на плате не нашел. При подключении БП загорается индикация на разъеме питания. При нажатии на кнопку включения загораются оба индикатора на LAN и на этом все, ничего не греется, кулер не крутится. На паре дросселей присутствуют 3.3 и 5.0 v из чего делаю вывод о наличии деружрных напряжений. Посты на посткарте не бегут. Сейчас в стадии прошивки биосов, но пока ни один не изменил ситуации. Из деталей заметил только что очень неплотно был вставлен разъем матрицы на материнке, возможно он вылетел при ударе. Помогите пожалуйста, у кого какие догадки будут по поводу этого аппарата, на что обратить внимание, возможно есть какая то инфа по мульту KB39040Q в этой модели? Говорят у него подключение не такое как на других платах. Схемы не нашел. |
Uomo [ 31 окт 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается |
visios писал(а): Посты на посткарте не бегут В слоте вайфай постка там вроде не работает, потребление какое, включаете без шлейфа матрицы? Есть такая плата в ремонте, если надо будет замеры, то смогу придержать ее на денек visios писал(а): Сейчас в стадии прошивки биосов, но пока ни один не изменил ситуации. BID какой ? Вызвоните кнопку включения на мульт , а также датчик закрытия крышки прозвоните шлейф до кнопки visios писал(а): Аппарат после падения, корпус слегка поломан посмотрите пайку мульта и т.д |
visios [ 31 окт 2017, 16:41 ] | |
Пайка мульта в норме, а вот кнопку не прозванивал. щас сделаем, но раз реакция хоть какая то на нее есть то под подозрением только LID остается. Включаю сейчас без матрицы. BID такой: 0218B.F1A Щас нашел с таким же BID прошивку, а то другие какие то левые были, попробую прошью ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Грешу на то что или матрица отключилась на работающем ноуте при падении, либо отвалился аккум - что обычно может сопровождаться слетанием прошивки. |
Uomo [ 31 окт 2017, 17:07 ] | |
Потребление платы какое? Озу подкидывалась, на проце/видике сколов нет? Проц подкидывался ? |
visios [ 31 окт 2017, 17:16 ] | |
Сколов нет, проц и озу подкидывал - без изменений, пробовал включать без флешки от моста - тоже никаких изменений. На кнопке 3.3 v падают до 0 при нажатии, LID выдает 3.3, отрабатывает магнит - падает до 0 Последняя перепрошивка флешки моста выдала ошибку при проверке в области конфигурации флехи, хз может ли это сказаться на функционировании, до этого ошибки не было. Потребление 0.0 А )) |
visios [ 01 ноя 2017, 13:09 ] | |
Попробовал поменять флешку, правда W25Q32FV не было, поставил MX25L3206E, вроде они совместимы за исключением считывания ID, а так в программаторе одинаково видятся. После замены: то сильно греется, то не греется хаб, при этом потребляемый ток начал возрастать до 0.4 -0.5 А при нагреве Нашел кварц на плате на 25 000 - это килогерцы наверное? так как он стоит около мульта. В любом случае частота на нем плавает в районе 10-15 килогерц, или мой аппарат показывает погоду. Кварц подсоединен к некоему элементу 3314v x3511 BXA, около элемента обнаружил два кондера, один идет нормально на землю, другой думал что замыкает на землю - но нет, снял кондер, а нога этого элемента сама замыкает на землю, что тоже странно. У кого какие мысли? ) Наверное ковыряться без схемы в данном случае совсем не айс. |
Skaypp [ 01 апр 2018, 21:20 ] | |
Если решили то хоть расскажите как, ) ситуация похожая, после замены флешки поднялось потребление я правильно понял ? |
