HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67796 |
Ozzy [ 01 ноя 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi |
Всем привет! Пришел с постом 54, грелась RTL8111DL, сдул, заменил HM55, ноут ожил. Скачал с офф сайта биос, заменил ME регион (1203 и 1208 пробовал), поставил новую сетевуху, прописал DMI. Ноут стал корректно работать, но... Нет сетевых интерфейсов по PCI-E в диспетчере. При этом, если подсунуть "левую" карту WiFi, при загрузке ругаеться как положено. То есть, определяет модуль. Пробовал несколько сетевых, результат такой же. Правда один раз решил вернуть старую, ту что греется, появилась фавля, но через минуту отпала, так как чип раскалился. В сети слышал, что при не рабочей RTL8111DL WiFi так же не работает, возможно по этому даже при снятой сетевухой вафля не определяется. Генерация на кварце есть 25MHz, вот мои замеры на сетевой: ISOLATEB +3,3 PLTRST# +3,3 PCIE_WAKE# +3,3 +3V_LAN +3,3 +DVDD12_LAN +1,03 ( по даташиту минимум +1,0 вольт, максимум +1,09) Сигнал с транса нормально проходит, на входах MDI присутствует. LAN_TX# +3,3 Что еще забыл?... Выкладываю родной дамп +ЕС, EEPROM.DAT, MAC правда в нем не указан, но его тоже прописать не забыл и новый дамп с 1203 регионом от Асуса, есть еще 1208 от Тошибы, но на нем поведение такое же. Уже кошусь в сторону хаба, хотя встал отлично и все пашет. |
Ozzy [ 05 ноя 2017, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi [РЕШЕНО] |
R501 по DMI_COMP решил проблему. |
