Текущее время: 24 апр 2024, 15:13
az113
Заголовок сообщения: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 23 апр 2012, 15:06 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли залитый DM1 (плата FlexComputing 40GAB6000-D), залит был незначительно (на плате следов нет вовсе, хотя возможно его уже кто-то отмыл, следов гнили не видно вовсе - облазил всю плату с микроскопом). Все работает, за исключением клавиатуры - такое ощущение, что у нее залипла пара клавиш, да и при нажатии на некоторые кнопки выстреливаетсясразу последовательность из 5-6 символов в другой части клавы. Саму клаву подкинул новую - немного изменились символы, но смысл тот же, нажатие на одну клавишк выдает сразу несколько символов. В вид того что с флексами сталкиваться не приходилось пока, да и вовсе не сталкивлсяс такими чудесами. В первую очередь грешу на мультик, но возможно что-то еще такие спецэффекты может выдавать?
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 23 апр 2012, 16:38 |
Если залитый, то мульт снимать полностью, отмывать, смотреть отгнившие дорожки, запаять обратно.
az113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 23 апр 2012, 17:15 |
MSF113 писал(а): Если залитый, то мульт снимать полностью, отмывать, смотреть отгнившие дорожки, запаять обратно. Никаких следов влаги вообще, все девственно. Вот тут такая мысль закралась - а линии SENSE/SCAN мульта должны же на землю звониться +\- одинаково? Просто позвонил разъем клавы K50ID (мульт IT8500) все выводы звонятся +\- 50 ом одинаково. А в этой машине мульт IT8518, и звонятся выводы на землю хаотично - где 1.2К, где 800ом, вообще ничего...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 23 апр 2012, 17:32 |
az113 писал(а): звонятся выводы на землю хаотично - где 1.2К, где 800ом, вообще ничего... В режиме измерения сопротивления должны меряться мегомы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 23 апр 2012, 22:33 |
az113 писал(а): Я про разъем клавиатуры на матери, читай прямо на ногах мульта меряю, не клаву (пленку). И я про разъём - и относительно общего и между выводами разъёма должны быть мегаомы
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы Добавлено: 28 апр 2012, 09:33 |
По идее все строки и все столбцы должны звониться одинаково, при отключенной клавиатуре.
