Текущее время: 20 апр 2024, 06:01
Rezac
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 06 ноя 2017, 17:44 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Я поднимал похожую тему. С HP630-ми. viewtopic.php?f=53&t=67239В моем случаи за 100 градусов поднималось только при Furmark тесте. При обычной работе грелось меньше. Я так и не расколдовал.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 06 ноя 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Turbo писал(а): Прокладку поставил новую (синию Дешманскую резинку? Не удивительно что перегрев, проще было медь положить 0,25-0,3мм и проверить, будет перегрев или нет, а не чипы менять. Сколько их уже сделано было ни разу перегрев не видел с норм термпопадом.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 07 ноя 2017, 13:45 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Turbo писал(а): Посмотрел термографом на работу системы охлаждения, всё норм. Это что вы смотрели? Если охлад не будет нормально ложится на кристал, то и нагреваться он(охлад) не будет, соответственно и отводить тепло. Часто при снятии деформируют СО и тогда прилегание не по всей плоскости. Попробуйте термопад 0.3мм для видеочипа и посмотрите на результат. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Turbo писал(а): Поставил новый чип, но 2010 года. Мать стартует но значок HP с инвертированием цветов отображается...тоесть не синий а красно сине белый. шрифты такие же. Либо чип, либо снесли что то при установке.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 07 ноя 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
HALLCAT писал(а): Разъём LVDS проверь на материнке. Когда видик снимал чипы памяти не зацепил случайно? Пятаки под видеочипом все на месте? Больно уж похоже или на шлейф матрицы, или на косяк с памятью и обвязкой. Шлейф проверил, подоткул целиком другуя матрицу. Память не трогал это 100%, но вот как проверить саму видео память? Не понимаю как связать то что с тем чипом который стоял изначально, буг рубил по перегреву но картинку показывал нормальную...А тут чипы новые и кажет артифакты.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 07 ноя 2017, 21:09 |
А посмотри еще, какой ID отдает видео с артефактами и какой тот, с чем плата пришла. Про то, что должен стоять видеодрайвер (не стандартный VGA от майкрософт, а взаправдышный, понимающий этот чип), а уже потом - смотреть температуру на видео, напоминать не надо?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву Добавлено: 10 ноя 2017, 17:25 |
Короче проверил всё, на плате всё по напряжениям соответсвтвует. Поставил ради интереса ещё один новый чип. Ничего не поменялось. Думаю больше тратить время не буду на это, сниму чип и отдам клиенту. Всем спасибо за советы!
