Текущее время: 18 апр 2024, 15:37
green7828
Заголовок сообщения: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 05 ноя 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
не работают usb, именно с такой проблемой ноут принесли. При подключении любого устройства в любой из 4 портов usb, не происходило вообще ничего. Было принято решение поменять южник 218-0660017. После замены, при подключении устройства в usb, пишет неизвестное устройство, так же во всех 4 портах. Решил , что мост гнилой, поставил еще один, опять та же песня. Схемы найти не смог. Вопрос у кого какая статистика по дохлости этих мостов 218-0660017? Часто брак попадался? Больше проблемы в другом не вижу.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 06 ноя 2017, 18:53 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
green7828 писал(а): при подключении устройства в usb, пишет неизвестное устройство, так же во всех 4 портах. а сопротивление по d- и d+ в норме? green7828 писал(а): Вопрос у кого какая статистика по дохлости этих мостов 218-0660017? Часто брак попадался? На той неделе был такой же пациент, К/з по югу, после замены все восстановилось. Брака не было еще.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
green7828
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 06 ноя 2017, 18:59 |
hardhaker писал(а): а сопротивление по d- и d+ в норме? да в норме, порядка 1к в прямом включении, и около 500 ом в обратном
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 07 ноя 2017, 00:17 |
илья54855965960 писал(а): я в таких случаях начинаю с отката драйверов
green7828я надеюсь программную часть вы исключили? (другой винт, драва и тд)? Вы об этом не упомянули
green7828
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 07 ноя 2017, 03:14 |
илья54855965960 писал(а): я в таких случаях начинаю с отката драйверов каких драйверов, если он не в досе , не в биосе не хочет usb видеть. usb3.0 там нет. Без hdd, с загрузочной флеши , тоже не грузиться. Старую(родную) винду грузил, просто для того чтоб посмотреть, как хоть в винде usb, отображает. А там он пишет, пишет неизвестное устройство.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 07 ноя 2017, 19:04 |
green7828 писал(а): пишет неизвестное устройство обычно бывает когда d- или d+ в обрыве. Проверять надо всю эту линию, может где то что то мешает. Если ЮГ поменяли, то врядли он
green7828
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 07 ноя 2017, 21:01 |
hardhaker писал(а): обычно бывает когда d- или d+ в обрыве. Проверять надо всю эту линию, может где то что то мешает. Если ЮГ поменяли, то врядли он
я согласен , с этим, но не на всех же 4 портах , они в обрыве? вот если б еще схемку найти
green7828
Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb Добавлено: 23 мар 2018, 00:44 |
Вообщем , это г. так и не победил, 4 моста попробовал, толку нет. юсб звонятся от гнезда , да пятаков на плате, но ничего не работает. Не знаю, что делать с этой платформой. Отдал так, бук в офисе, будут через сеть юзать. Тему закрываю.
