https://vlab.su/
pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67971
Страница 1 из 1
green7828 [ 05 ноя 2017, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
не работают usb, именно с такой проблемой ноут принесли. При подключении любого устройства в любой из 4 портов usb, не происходило вообще ничего. Было принято решение поменять южник 218-0660017. После замены, при подключении устройства в usb, пишет неизвестное устройство, так же во всех 4 портах. Решил , что мост гнилой, поставил еще один, опять та же песня. Схемы найти не смог. Вопрос у кого какая статистика по дохлости этих мостов 218-0660017? Часто брак попадался? Больше проблемы в другом не вижу.
hardhaker [ 06 ноя 2017, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
а сопротивление по d- и d+ в норме?
На той неделе был такой же пациент, К/з по югу, после замены все восстановилось. Брака не было еще.
green7828 [ 06 ноя 2017, 18:59 ]
да в норме, порядка 1к в прямом включении, и около 500 ом в обратном
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 00:14 ]
я в таких случаях начинаю с отката драйверов
hardhaker [ 07 ноя 2017, 00:17 ]
green7828
я надеюсь программную часть вы исключили? (другой винт, драва и тд)? Вы об этом не упомянули
green7828 [ 07 ноя 2017, 03:14 ]
каких драйверов, если он не в досе , не в биосе не хочет usb видеть. usb3.0 там нет. Без hdd, с загрузочной флеши , тоже не грузиться. Старую(родную) винду грузил, просто для того чтоб посмотреть, как хоть в винде usb, отображает. А там он пишет, пишет неизвестное устройство.
hardhaker [ 07 ноя 2017, 19:04 ]
обычно бывает когда d- или d+ в обрыве.
Проверять надо всю эту линию, может где то что то мешает. Если ЮГ поменяли, то врядли он
green7828 [ 07 ноя 2017, 21:01 ]
я согласен , с этим, но не на всех же 4 портах , они в обрыве?
вот если б еще схемку найти
green7828 [ 12 ноя 2017, 00:11 ]
народ. ну неужели и у кого не было ничего подобного? почитал форумы и ссылки, везде где упоминается платформа ( hpmh-41), ничего хорошего ни по юсб , да и вообще про это г. одна печалька!
green7828 [ 23 мар 2018, 00:44 ]
Вообщем , это г. так и не победил, 4 моста попробовал, толку нет. юсб звонятся от гнезда , да пятаков на плате, но ничего не работает. Не знаю, что делать с этой платформой. Отдал так, бук в офисе, будут через сеть юзать. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
