Текущее время: 26 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 18:15
Добрый день, попался данный аппарат с не рабочим USB 2.0. Раскрыл его, померял сопротивление. Все нормально.
LM4,5 - целые
Напруги, которые я снял :
На US2:
+5VALW есть,
+USB_VCCB - есть;
USB_ON# - (ноут выкл. +3,3В; ноут вкл. 0В)
FLG - нет. (По даташиту, я так понимаю, этот пин меряет темп-ру и нагрузку на ЮСБ, если ЮСБ ус-во превышает допустимые значения по темп-ре и нагрузке, то этот пин переходит в лог-кую ед-цу, тем самым вырубает питание +USB_VCCB). По сему вывод-комбаин помер.
Вопрос такой, на комбаине есть две пары не использующихся контактов. Если кинуть на них шину USB2.0, перекинув перемычки на нужную мне шину?
Или запараллелить, скажем камеру с USB2.0? Такой вариант пройдет или нет? Был ли у кого конкретный опыт?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:05
Включить вместо камеры попробовать можно, только питание проверьте, может быть ниже 5В. Параллельно нельзя.
Недавно тема была, у товарища USB не работал... сопротивления в норме, разъем прозванивался нормально. А, таки, замена разъема решила проблему.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:07
Клиент отказался от ремонта. Большое Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания
vaterlou
2978
02 апр 2016, 16:54
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
yellowfox
1709
28 май 2020, 10:25
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore
flint77
16
1741
14 июл 2020, 09:21
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (la-a992p) display problem
serwanjaf7
18 сен 2023, 20:39
Сейчас этот форум просматривают: buddy и гости: 60
