HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68085 |
flatmobil [ 08 ноя 2017, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 |
Добрый день, попался данный аппарат с не рабочим USB 2.0. Раскрыл его, померял сопротивление. Все нормально. LM4,5 - целые Напруги, которые я снял : На US2: +5VALW есть, +USB_VCCB - есть; USB_ON# - (ноут выкл. +3,3В; ноут вкл. 0В) FLG - нет. (По даташиту, я так понимаю, этот пин меряет темп-ру и нагрузку на ЮСБ, если ЮСБ ус-во превышает допустимые значения по темп-ре и нагрузке, то этот пин переходит в лог-кую ед-цу, тем самым вырубает питание +USB_VCCB). По сему вывод-комбаин помер. Вопрос такой, на комбаине есть две пары не использующихся контактов. Если кинуть на них шину USB2.0, перекинув перемычки на нужную мне шину? Или запараллелить, скажем камеру с USB2.0? Такой вариант пройдет или нет? Был ли у кого конкретный опыт? |
novapc [ 08 ноя 2017, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 [РЕШЕНО] |
flatmobil писал(а): Или запараллелить, скажем камеру с USB2.0? Включить вместо камеры попробовать можно, только питание проверьте, может быть ниже 5В. Параллельно нельзя. Недавно тема была, у товарища USB не работал... сопротивления в норме, разъем прозванивался нормально. А, таки, замена разъема решила проблему. |
flatmobil [ 09 ноя 2017, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 |
Клиент отказался от ремонта. Большое Спасибо |
