Текущее время: 29 мар 2024, 03:56
motash
Заголовок сообщения: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту Добавлено: 09 ноя 2017, 00:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 8 Откуда: yandex
Доброго времени. Пришел бук после залития. Отмыл, почистил. При подключении внешнего питания моргают индикаторы на разъеме подключения питания и кнопке включения, как-будто уходит в защиту и снова пытается включиться. Был залит мульт, поэтому первое подозрение пало на него и произведена его замена, не помогло, поведение не изменилось. Заменил чарджер на заведомо рабочий, а также проверил ключи (не выпаивая), что также не дало результата. Все еще усложнено тем, что отсутствует схема в свободном доступе. При этом от АКБ бук нормально заводится и работает. Подскажите, что еще имеет смысл проверить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту Добавлено: 11 ноя 2017, 15:15 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
motash писал(а): При подключении внешнего питания моргают индикаторы на разъеме подключения питания и кнопке включения, как-будто уходит в защиту и снова пытается включиться. Это с АКБ или без?
motash
Заголовок сообщения: Re: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту Добавлено: 11 ноя 2017, 20:50 |
MSF113 писал(а): Это с АКБ или без? Это без АКБ. Наткнулся на еще один симптом. При подаче на разъем 12-13 В бук заводится. Думаю, что скорее всего, проблемы в обвязке управления входного р-канального мосфета. Нашел пару схем с такими же контроллерами заряда и мультами. Буду разбираться.
motash
Заголовок сообщения: Re: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту Добавлено: 03 дек 2017, 23:34 |
Отключение входного ключа происходило с подачи мульта. Когда на мульте поднял ногу, отвечающую за этот сигнал отключения прекратились. Прошерстил все сигналы, которые поступают от от чарджера на мульт, а также цепь, отвественную за центральный пин зарядки (может там чего не случилось). Осталось разве что послушать шину i2c до чарджера, поскольку запустив бук от акб, а потом подключив ЗУ питание платы переходит на ЗУ, но при этом бук не видит, что подключен адаптер и соответственно не заряжается АКБ. Может есть у кого какие мысли?
