Текущее время: 17 апр 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:43
Плата DA0R23MB6D1 не работает видеокарта. В диспетчере устройств отображается интегрированная видео, драйвера успешно стали. На дискретную Radeon HD 6540M стал базовый драйвер видеокарты. Скачанный драйвер с оф сайта, поставил на неё, но горит восклицательный знак. И в целом работает ноутбук словно без винды. Сталкивался кто с такой проблемой? Когда дровами и переустановкой винды проблема не решилась. Подумал все в видеочипе. Закатал рабочий видеочип с другой платы и ситуация такая же
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:49
Если смотреть на то что написано то у вас неисправен видеочип :-) какая ошибка в диспетчере?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:47
Логически - если сам чип в порядке, то что-то мешает ему полноценно работать именно на этой плате...
Питание, память?...что еще?..
Для уверенности прошить bios.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:42
Какая ошибка драйвера? 14?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:56
Питание есть, если бы не было, его как устройство не определял бы диспетчер устройств. Биос ставился с рабочей платы такой же. По логике если питание есть и чип рабочий, то что то в обвязке ему нормально жить не дает. Отвал памяти? как проверить, какая именно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:12
и тишина..
насчет ошибок, их нет, драйвера ставятся, но жизни нет и ресурсы не определяет на HD 6430M
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:47
ant194509 писал(а):
и тишина..
прочел ничего не понял. какие еще ресурсы, после установки видеодрайвера на внешнее видео у тебя горит желтый треугольник, соответственно должен быть код ошибки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:46
код ошибки 52
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:08
а теперь гуглим что бы это могло значить
https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-диспетчера-устройств/microsoft-corporation/windows-operating-system/code-52/
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... -hardware/ошибка-с/be8247a4-d230-42d9-a1cd-f548409acb5a?auth=1
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которое повредило системные файлы Windows или связанные с ними драйверы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Неисправное оборудование.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:05
масло масленое это, на чистую систему ставил драйвера от производителя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1201er (R23) Выбивает порт клавиатуры и тача
Dron1980
1248
26 авг 2018, 00:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1201er (LA-8712P) не загружает биос, черный экран
AlexSHD
20 июл 2015, 15:44
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1201er (LA-8712p) Борьба с улучшеной защитой $HS2
Azazehl
04 дек 2019, 15:00
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev.: D) Не работает клавиатура в Windows после замены EC
artembo
07 авг 2014, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
