Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:25
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанны аппарат после залития. Заливался судя по всему через клаву, на KBC есть следы коррозии. КВС поднял, всё вычистил и залудил оловяно-свинцовым припоем; поставил КВС на место. При подключении СЗУ горит индикатор на разъёме питания, если нажать на кнопку включения однократно мигает. Включения, подъёма напряжений питания ЦП, ОЗУ, видео и прочих вторичных питаний нет. Снял кодек, сетку, кардридер - увеличилось сопротивление по +3.3VS. Если вытащить штекер СЗУ из разъёма питания то индикатор горит пару секунд и тухнет. КВС менял на новую той же ревизии (СХА). В связи с чем может так вести себя данный аппарат ?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC
Добавлено: 11 ноя 2017, 19:52
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
по количеству постов давно на форуме но кроме сопротиамероввления по +3.3VS больше ничего никаких замеров догадайтесь сами
Dima08h
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:13
Цитата:
сопротиамероввления
Эт чего такое то ?
manipulator
Добавлено: 18 ноя 2017, 13:56
Dima08h писал(а):
Цитата: сопротиамероввления
Эт чего такое то ?
это опечатка сопротивления
Dima08h
Добавлено: 06 дек 2017, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
