Текущее время: 28 апр 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:36
Изображения расположения элементов (за качество прошу прощения)во вложении.
datasheet's:
TPS51225 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225b.pdf
AON7410 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7410.pdf
AON7752 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7752.pdf
Предыстория
Ситуация следующая: ноутбук не включался, была произведена замена ШИМ контроллера TPS51225C (U6100) так как он вышел из строя и не наблюдалось дежурных питаний 5 VDC и 3.3 VDC не на дросселях не на выводах самого контроллера в то время, как питание на сам контроллер приходило. После замены TPS51225C материнская плата без какого либо навесного оборудования за исключением кнопки включения и вентилятора охлаждения запустилась. Был произведён тест в таком режиме. Мат. плата отработала около полутора часов (периодически я её включал и выключал). На этом этапе не было обнаружено никаких признаков неисправности и нагрева электронных компонентов. TPS51225C - была вообще “холодной”.
После вышеописанного было решено подключить матрицу ноутбука и проверить работу мат. платы в таком режиме. Тут и произошло неладное… Матрица ноутбука была подключена и вдруг до того момента, как я успел нажать кнопку включения после подачи питания на мат. плату я почувствовал запах горелого полупроводника и увидел характерный этому запаху дым. Быстро выдернул питание и обнаружил, что сгоревшим полупроводником является диод BAV70W (D6099) с установлением типа диода отдельное спасибо пользователю “kotnatan”. Был приобретён диод BAV70W и новый контроллер TPS51225C (его унесло).
Основное в данный момент
После замены TPS51225C (U6100) и BAV70W (D6099) и попытке очередного испытательного включения мат. платы без навесного, кроме кнопки включения и вентилятора, диод D6099 снова сгорел (в этот раз просто хлопнул) в момент, сразу после подачи питания в разъем питания ноутбука (до момента нажатия на кнопку включения). TPS51225C также снова “унесло”... Решил поковырять плату (схемы нет, а без неё трудновато). Решил прозвонить встроенные в транзисторы Q6100, Q6101, Q6150 и Q6151 диоды и обнаружил следующее:
1. Q6100 (AON7410): прямая проводимость: 0.632 V, обратная: более 2V;
2. Q6101 (AON7752): прямая проводимость: 0.200 V, обратная: более 2V;
3. Q6150 (AON7410): прямая проводимость: 0.615 V, обратная: более 2V;
4. Q6151 (AON7752): прямая проводимость: 0.186 V, обратная: 0.533;
Что можно сделать, чтобы в очередной раз не унесло ещё набор элементов?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:59
почитай http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
и здесь viewtopic.php?f=181&t=2851
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:05
Шлейф матрицы поменять, потом, как плату восстановите.
Потенциально, кроме дежурки, померли мульт и хаб. По крайне мере на этой плате из-за шлейфа у меня так было + APW7104
Схема - http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-28876
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 12:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V
ddoslex
12 дек 2017, 20:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
3901
24 сен 2018, 21:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Есть ли доступная принципиальная электрическая схема?
ddoslex
15 ноя 2017, 13:45
ddoslex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
