Текущее время: 18 апр 2024, 22:36
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 09:06 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
vaterlou писал(а): остальные напряжения не появляются сами же дефект назвали вот и ищите почему не появляются
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 09:17 |
А именно при нажатии на кнопку питания? Там 2 рядом. Сам один раз так попался, на соседнюю нажимал, моргает 11 раз, на кнопку включения вообще не реагировал.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 16:28 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
MSF113 писал(а): А именно при нажатии на кнопку питания? Там 2 рядом. Сам один раз так попался, на соседнюю нажимал, моргает 11 раз, на кнопку включения вообще не реагировал. Да, нажимаю именно на кнопку включения(которая правее), на рядомстоящую кнопку не реагирует вобще.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 16:34 |
Баскервиль писал(а): Я думаю что это не биос , а север. Но с начала конечно прошить рабочий биос. Знаю что север тут часто дохнут. Но при дохлом севере думаю вторичные напряжения бы поднимались бы. Биос качивал с офсайта, думаю рабочий(искал по партнамберу бука). Если у кого есть заведомоисправный для моей платы(6050A2268201-MB-A02) просьба скинуть. Пробовал заливать др. биосы, но сними он даже на кнопку не реагирует и дежурка не появляется.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 16:35 |
hayk_hakobyan писал(а): а предистория агрегата какая? Клиент говорит что отдавали на чистку, и после чистки он перестал включаться.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 26 апр 2012, 16:38 |
vind11 писал(а): сами же дефект назвали вот и ищите почему не появляются Пока разбераюсь. Думал гуру сразу подскажут.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается Добавлено: 27 апр 2012, 08:12 |
Частые моргания в HP - это авария по питанию. Начать с сигналов ACOK и детекта БП.
