HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68225 |
kalex017 [ 12 ноя 2017, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза |
День добрый. Подскажите пожалуйста. Пользовался ноутом с 2013 года, покупал новым. Внезапно не включился, выдав 3 писка и 3 морга капсом, и так до бесконечности. Я прочитал что проблема тут в ОЗУ. Первое время пошурудил контакты (вынул вставил ОЗУ) и один раз включился ноут, с одной планкой (из двух). После выключения не хочет никак. Какбы не переставлял эти планки и вместе и раздельно) Подскажите пожалуйста куда копать? прозвонил дорожки от слотов памяти в материнку - кз и обрывов нет. напряжение на памяти 1,5v PS пробовал с другим модулем памяти - всё тоже самое, модуль заведомо рабочий. заранее спасибо. |
BARBOSA75 [ 12 ноя 2017, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза |
оставьте озу в покое несите мастеру. |
Skydsll [ 12 ноя 2017, 13:42 ] | |
Пост карту поставь ---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ---------- прошей биос |
newnoname [ 12 ноя 2017, 19:06 ] | |
проц на них отпадает. у меня такой сейчас лежит. вроде лечится только заменой проца |
