Текущее время: 16 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:14
если нажимать несколько раз на кнопку включения то светодиод включения загорается на несколько секунд и тухнет.
шился биос с сайта vlab из под ноута с такой же точно платформой (мульт тоже прошил).
дежурка 3.3В и 5В поднимаются.
напряжение на кнопке 2,43В при нажатии проседает до 0В.
питание мульта 3,3В.
LID_SW# = 3.3
RSMRST 3.3
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
SLP_S3# и SLP_S5# по 0 В
соответственно мультиконтроллер исходя из последнего условия не дает команду запуска, правильно ли я все понимаю?
на данной платформе установлен один чип отвечающий за все, грешу на него, помогите пожалуйста люди добрые?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:28
напряжение на кнопке как то маловата. проверьте может что то просаживает сигналы SLP_S3# и SLP_S5#
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
поднимите ноги мультиконтроллера и проверьте эти сигналы на плате
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:39
неправильно.
Слипы должен снять комбайн.
Сопротивление по его питанию какое?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:25
сопротивления на l6600 240 Ом, на всех остальных дросселях килоомы. по линиям слипов сопротивление 600 Ом. напряжение на кнопке повторюсь 2,4 В, это нормально? флешка биоса по схеме ACES_91960_0084L_8P, а на плате стоит winbond 25q128fvsq, может не та микруха стоит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:58
попробовали измерить сопротивление и напряжение с поднятыми ножками мультика?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 750 (6050a2560201-mb-a03) Опознать элемент
Crow
19 окт 2016, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3751
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 740 G1 (6050a2560201-mb-a03 ) Не стартует, нужен BIOS & EC dump
CJIABA
21 июл 2016, 14:57
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
11
4519
04 мар 2019, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
4550
03 авг 2019, 00:45
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 22
