Текущее время: 27 апр 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: HP Dv7-1245 (LA-4091p) Нет старта с 4058
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:00
Уважаемые коллеги, добрый день!
На практике кто то менял на материнской плате Compal LA4091p север 0674026 на 0674058 (либо подобный ему)?
В Pxoenix Tool заменил 1296 на 1696, там 3 файла.
0674058 так же менял на новый два раза, думал недосел.
Посткоды в нулях, ресет снимается. До замены мать стартовала и работала на 4026. На форуме нигде не нашел, что кто то эту мать запустил с чем то кроме родного севера. В чем загадка это материнской платы? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Dv7-1245 (LA-4091p) Нет старта с 4058
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:24
Поставил 4026 и успокоился... Ни на этом форуме ни на notebook не нашел что бы кто то смог поставить что то другое. Было интересно в чем дело, вроде, обычная плата...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4600
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
mitrich45
2342
04 июн 2014, 16:05
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд
bios77
2200
27 июн 2014, 04:15
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
