Текущее время: 27 апр 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: HP 15-f100dx (da0u99mb6c0 rev c.) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:10
Доброго времени суток, плата da0u99mb6c0 rev c. при подключения зарядного нет индикации, нет дежурок, короткого на катушках нет, есть питание мульта на сколько я могу судить без схемы, есть питание на флешке, с трудом нашел биос, прошил, при нажатии на кнопку питания - три раза моргает белым индикатор зарядки, старый и новый биос прилагаю, может кто глянет пожалуйста, схему бы, и я так понимаю мульт тоже шьется, может дампы есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-f100dx (da0u99mb6c0 rev c.) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:27
схему нашел
AD_TYPE - 0,67в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Схема вот download/file.php?id=98913
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 32 секунды: ----------
R336 100/F_4 я так понимаю 100ом, в реале 1ком, меняю
поменял. 0,78 напряжение, после того как плата под остыла опять не включается с теми же симптомами, AD_TYPE 0,78 напряжение все равно, прогреешь включается, остынет, нет
где то не контакт, не может так вести себя мульт помирающий?
да вот эти сопротивления в акурат под мультом, керамика (кондеры) при нагреве обычно повышается сопротивление вплоть до короткого, не мой случай пропаял мульт, пока без результатов, работаю, подозреваю где то плохой контакт, пока найти не могу,
грею мульт паяльником стартует
меняю гада
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8394
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3786
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
2459
18 июн 2017, 15:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI
1002
03 мар 2023, 18:18
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 39
