Текущее время: 25 апр 2024, 15:12
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 14 ноя 2017, 16:26 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Принесли ноут был немного залит, был залит мульт, заменил поставил такой же it8518e.Плата стала реагировать на кнопку, поднялись все напряжения кроме vddnb_core pl28,pl29.Решил прошить биос стоит флеш Amic a25lq32.Флеш не читается не шьётся,не определяется.Нашёл на донаре флеш eon25q32 в схеме она поддерживается.Залил дамп,запаял обратно.Перестал загораться индикатор питания на разъёме при подключении БП. Запаял обратно Amic результат тот же.19v на плату поступают, входные мосфеты pq46,pq48 открываются.AD_ID 0.67v,проверил эту линию всё исправно. Замеры на чарджере VCC (20нога) 19в. CMSRC-19в ACDRV-25в ACIN-3.3в REGN-6v ACDET-2.7в судя по схеме должно быть 13в сопротивление 162Ком.PR49,PR57,PR55 целые Присутствует +3VPCU на мульте и на флеш биоса. также есть +5VPCU. Acin-3.3v, Lid_ec#-3.3v на кнопке есть напруга опускается до 0 как положено транслируется в мульт.Гуру подскажите куда смотреть???
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 14 ноя 2017, 16:48 |
alex.boldyrev888 писал(а): стоит флеш Amic a25lq32.Флеш не читается не шьётся,не определяется.Нашёл на донаре флеш eon25q32 в схеме она поддерживается. Эта платформа капризна к типу флеши, надо ставить такую же.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 14 ноя 2017, 17:02 |
morik59 писал(а): Эта платформа капризна к типу флеши, надо ставить такую же. А разве из за прошивки может не гореть индикатор питания? именно такой флешки нет(буду заказывать
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 22 ноя 2017, 22:54 |
alex.boldyrev888 писал(а): Решил прошить биос Вы случаем, флэш наоборот не запАивали? Если до начала Ваших манипуляций, была индикация, а теперь исчезла, нужно разобраться, почему? Пока индикации на хвосте не будет, остальные телодвижения бесполезны. Мать будет пребывать в коме.. Проверяйте последовательность ваших действий, что сделали не так или криво? Пропаяйте повторно мульт или замените..
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 22 ноя 2017, 23:21 |
Rublin писал(а): Вы случаем, флэш наоборот не запАивали? Если до начала Ваших манипуляций, была индикация, а теперь исчезла, нужно разобраться, почему? Пока индикации на хвосте не будет, остальные телодвижения бесполезны. Мать будет пребывать в коме.. Проверяйте последовательность ваших действий, что сделали не так или криво? Пропаяйте повторно мульт или замените.. Нет положения ключа всегда проверяю, исключено что запаял не так! Первоначально плата была мёртвая вообще, заменил мульт, появилась индикация, при нажатии на кнопку все питания поднимались кроме питания видеоядра процессора. Потом решил биос прошить, снял флешку прогером она не определялась не читалась,(программатор тритон) заказал такую же флеш сегодня пришла,зашил биос поставил на место и без изменений.ещё заметил что отсутствовал транзистор как раз по питанию видеоядра проца.кз нигде нет! Вот собственно и всё что я делал! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Ну и за место недостающего транзистора подобрал аналоги и поставил оба одинаковые! Попробую мульт заменить!отпишусь !
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 23 ноя 2017, 17:31 |
Rublin писал(а): Пост- карту бы подставить в Mini PCI-E, посмотреть, что там?
Воткнул карту нули, и поставив охлаждение на проц вентилятор спустя 10 сек начинает работать на полные обороты,дует холодным воздухом. Буду подпаивать постку отпишусь. подпаялся тоже самое нули и rst горит постоянно.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 26 ноя 2017, 00:29 |
alex.boldyrev888 писал(а): Нашёл по схеме отсутствовала катушка l34 При нулях на постке, может быть все, что угодно.. Вплоть до оторванного сокета. Нужна полная ревизия платы, на наличие исчезнувших, скоммунизденных деталей. Наличие всех напряжений, согласно схеме. Проц тоже бы нужно подкинуть, дохнут они шибко..
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания Добавлено: 26 ноя 2017, 19:10 |
Rublin писал(а): При нулях на постке, может быть все, что угодно.. Вплоть до оторванного сокета. Нужна полная ревизия платы, на наличие исчезнувших, скоммунизденных деталей. Наличие всех напряжений, согласно схеме. Проц тоже бы нужно подкинуть, дохнут они шибко.. Спасибо, буду проверять!отпишусь!
