Текущее время: 17 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:23
Нет реакции на кнопку, мигает светодиод на разьёме БП.
Пришёл в таком состоянии. Видно, что шился биос.
Нет дежурки. Дежурки нет потому, что нет сигнала KBC_PWR_ON с мультика.
Мультик запитывается от +V3AL нормально. +V5AL на плате то же есть.
ADP_PRES = 3.3в
Нажатие кнопки включения доходит до мультика (PWR_SWIN#_3).
Что нужно для старта мультика? Как определить, что мультик пытается вычитывать биос?
На всякий случай биос шил. Мультик поменял на новый - ничего не изменилось.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:48
LID и кварц проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:59
Судя по схеме LID поднимется только после запуска +3VA.
А какой кварц имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:41
Такой же бук, стер флешку, а она битая и не пишется, и теперь так само мигает лампа на разъеме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:26
Как определить, кто виноват - мультик или флешка??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:16
БП родной? Что на ADP_EN, ADP_ID?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:45
Методом исключения, начните с прошивки биоса, темболее что его уже кто-то паял, а то сразу в дебри полезли...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:59
Разобрался. Был снесён один резюк возле биоса. Восстановил его, сразу пошли пост коды 04, 07 дальше стоп.
Дунул на видео, пост коды побежали дальше.
От лабораторника отлично заводится, родной БП тут не нужен.
Кроме родной видяхи 216-0728020 что-то другое становится??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:57
216-0728018 этот вроде как подходит, с модифицированым биосом.
Я вообще брал пачку 216-0728020 у китайца по 15у.е. вроде норм работает. :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается
antibotan
3433
11 окт 2014, 10:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8817
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
elektron
18 ноя 2016, 23:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20015
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke, Vegnetus и гости: 10
