Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:16
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:30 Наличности на руках: 51.02 Сообщения: 15 Откуда: Алматы
Что произойдёт с материнской платой при демонтаже Step-Down Controller(а) или другими словами ШИМ(а) и подачей питания в разъем питания ноутбука?
Наслышан, что нельзя подавать питание без смонтированного на плату Step-Down Controller(а), т. к. в этом случае напряжение в 19-20 Вольт может оказаться в местах, где оно не должно превышать и 5-ти Вольт. Правда это или всё таки можно питание подавать на материнку после демонтажа контроллера-регулятора или как его ещё называют...?
shat
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:28
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ddoslex
Правда всё это, кстати погоревшее г-но сделать можно, но я бы в ремонт такое не взял, сексу многовато.
Сейчас этот форум просматривают: akimov_aleks и гости: 19
