Текущее время: 16 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:18
Сабж после умельцев. По факту пришел с снятыми pq 42и 41. на pl7(1.2в) кз. 0ом. заменил юг. кз ушло . поставил ключи поменял pu1(Rt8204) и шоттки . Запустил . питания все в норме . Повергуды есть. ресет снят Нет шевеления а lpc. на постке нули и мигает clk/ /. Думаю мож юг не рабочий. переставил его на другую плату .Рабочий. Ставлю обратно картина не меняется . Сопротивление на pl7 200 Ом относительно земли Это Нормально? ибо есть подозрение что где керамика пробитая или уплывшая.
Проц и память 100% Рабочие. Гуру пните куда еще можно глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:59
Гляньте в сторону СМ, что-то о нём ни слова.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 02:41
Если что на север дул. сопротивление 11 ом. Биос шил.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:15
Если с питаниями все в норме, с батарейкой кмос все ок, генерация на кварцах есть, но нет шевеления на lpc - обычно виновник в связке проц-север-юг. Проц и юг Вы исключили. А на СМ кто его знает сколько и как дули до Вас, с Ваших слов плата после умельцев, может его уже "задули" до смерти. С флешки биоса вычитка есть?
п.с. Еще осмотрите внимательно, может что-то было снесено до Вас.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:55
Отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5535
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
mishka007-84
09 дек 2015, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа
Detroid
29
2708
30 ноя 2020, 19:47
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы
comteh
19
4846
19 ноя 2014, 16:32
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17
rolonol
16 мар 2016, 12:39
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2, Юрий Черемных и гости: 11
