Текущее время: 26 апр 2024, 08:57
molle
Заголовок сообщения: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 18 ноя 2017, 07:42 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Ребят, подскажите. Шим дежурки RT8205L: 16. VIN - 19 вольт 13. EN - 3.3 вольта 8. VREG3 - 3 вольта 17. VREG5 - 5 вольт ENTRIP1 и ENTRIP2 по нулям. Соответсвенно дежурных нини. КЗ НЕТ.
Мульт KB932QF A0 - питание на 9 ноге ноль. Так как +3VALWP это дежурка 3 вольт, через перемычку преобразуется в +3VALW, а уже +3VALW запитывает мульт. Подскажите с формированием напряжения: я правильно понимаю (на изображении схемы(кусок)),транзистор PQ306 должен открыться, и притянуть VL к земле, соответственно ENTRIPы дадут сигнал на поднятие дежурных напряжений. А чтобы открылся этот транзистор, с мультиконтроллера должен прийти положительный сигнал EC_ON(там пусто),- это значит мульт неисправен? Или я, куда-то не туда гляжу.. И еще, то что выделено в зеленую рамку на схеме, означает, что отсутствует на плате?(PD301 обозначен на плате, но его там нет).
Как должны пройти сигналы исходя из схемы?
Сёха
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 18 ноя 2017, 08:47 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 18:11 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Транзистор PQ306 притянет к земле не VL (это опорный источник VREG5 +5В, внутри RT8205L), а затворы PQ305A и PQ305B, а те в свою очередь закроются и сигналы ENTRIPs примут значение +5В, т.к. внутри RT8205L эти сигналы подтянуты к VREG5.
Транзистор PQ306 может быть открыт сигналами EC_ON, MAINPWON, учитывая, что PD301, PR317, PR319 отсутствуют.
PS: Как можно судить о исправности мульта, если на него не поступает питание и нет КЗ??
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 18 ноя 2017, 09:54 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
molle писал(а): Подскажите с формированием напряжения: я правильно понимаю (на изображении схемы(кусок)),транзистор PQ306 должен открыться, и притянуть VL к земле, соответственно ENTRIPы дадут сигнал на поднятие дежурных напряжений. Да,Вы правы.Но PQ306 можно открыть и по цепи в зеленой рамке.Проверьте PD301,PR317,319.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 18 ноя 2017, 14:17 |
molle писал(а): Это получается, пока питания мульта не будет, он не будет выдавать сигналы? не будет. Судя по схеме, ec_on, вообще не при делах (отсутствует pr315). Скореe всего pu1 валит mainpwon на землю Сдуйте ее, силовая должна появится. (если тран-ры исправны). Да, и у ТС стоит 932 мульт, так что элементы PD301, PR317, PR319 установлены.
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 18 ноя 2017, 14:22 |
Сёха писал(а): nik751 вы не дочитали топик! Эти детали отсутствуют! Приношу извинения.Недоглядел.Сколько вольт на базе PQ306?
molle
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 19 ноя 2017, 02:23 |
vldmrdnpr,nik751 Вот, такая ситуация, при подключении Адаптера питания, на PU1 ( 3 нога MAINPWON, поднимается напряжение 3.33 вольта на пару секунд), измерил так же на PQ306 (2 нога 3.3 вольта, на 1 ноге 4.9 вольта постоянно). Сдуть, это получается вообще снять ее, и без нее замерить напряжения? И проверил EC_ON (112 нога мультиконтроллера) также поднимается на долю секунды 3.3 вольта. ---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ---------- Проверил сейчас напряжение на 9 ноге VCC мультиконтроллера ( так же подключил Адаптер), напряжение 3.36 поднялось на секунд 10-12. Вероятно, что-то садит.
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 19 ноя 2017, 09:42 |
molle писал(а): измерил так же на PQ306 (2 нога 3.3 вольта, на 1 ноге 4.9 вольта постоянно). Если верить выше написанному - то PQ306 должен быть открыт и на 1 ноге должно быть 0. Замените PQ306.
molle
Заголовок сообщения: Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. Добавлено: 25 ноя 2017, 01:58 |
Разбирал схему, так и сяк. Замерил напряжения на дросселях дежурки pl302( 3 вольтовая) и pl352( 5 вольтовая), напряжения поднимаются при подключении адаптера питания на секунд 7, и так же исчезают. Проверил верхние ключи микросхемы RT8502L, pq301 и pq302 звонятся на сток-затвор оба, снимаешь с платы, ни плата, ни они не звонятся. Транзисторы менял, все так же. Может кто сталкивался с такой проблемой, точнее - Дежурка поднимается и сразу отключается.
