HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68492 |
molle [ 18 ноя 2017, 07:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. |
Ребят, подскажите. Шим дежурки RT8205L: 16. VIN - 19 вольт 13. EN - 3.3 вольта 8. VREG3 - 3 вольта 17. VREG5 - 5 вольт ENTRIP1 и ENTRIP2 по нулям. Соответсвенно дежурных нини. КЗ НЕТ. Мульт KB932QF A0 - питание на 9 ноге ноль. Так как +3VALWP это дежурка 3 вольт, через перемычку преобразуется в +3VALW, а уже +3VALW запитывает мульт. Подскажите с формированием напряжения: я правильно понимаю (на изображении схемы(кусок)),транзистор PQ306 должен открыться, и притянуть VL к земле, соответственно ENTRIPы дадут сигнал на поднятие дежурных напряжений. А чтобы открылся этот транзистор, с мультиконтроллера должен прийти положительный сигнал EC_ON(там пусто),- это значит мульт неисправен? Или я, куда-то не туда гляжу.. И еще, то что выделено в зеленую рамку на схеме, означает, что отсутствует на плате?(PD301 обозначен на плате, но его там нет). Как должны пройти сигналы исходя из схемы? |
Сёха [ 18 ноя 2017, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP(модель не знаю, только мат.плата) (LA-8712P rev.1) Нет дежурки. Нет питания мультиконтроллера. |
Транзистор PQ306 притянет к земле не VL (это опорный источник VREG5 +5В, внутри RT8205L), а затворы PQ305A и PQ305B, а те в свою очередь закроются и сигналы ENTRIPs примут значение +5В, т.к. внутри RT8205L эти сигналы подтянуты к VREG5. Транзистор PQ306 может быть открыт сигналами EC_ON, MAINPWON, учитывая, что PD301, PR317, PR319 отсутствуют. PS: Как можно судить о исправности мульта, если на него не поступает питание и нет КЗ?? |
nik751 [ 18 ноя 2017, 09:54 ] | |
molle писал(а): Подскажите с формированием напряжения: я правильно понимаю (на изображении схемы(кусок)),транзистор PQ306 должен открыться, и притянуть VL к земле, соответственно ENTRIPы дадут сигнал на поднятие дежурных напряжений. Да,Вы правы.Но PQ306 можно открыть и по цепи в зеленой рамке.Проверьте PD301,PR317,319. |
Сёха [ 18 ноя 2017, 11:03 ] | |
nik751 вы не дочитали топик! Эти детали отсутствуют! |
molle [ 18 ноя 2017, 13:41 ] | |
Сёха Теперь понятнее. Спасибо. Это получается, пока питания мульта не будет, он не будет выдавать сигналы? Или он не зависимо от этого выдает сигнал EC_ON, и нужно смотреть эту линию? |
vldmrdnpr [ 18 ноя 2017, 14:17 ] | |
molle писал(а): Это получается, пока питания мульта не будет, он не будет выдавать сигналы? не будет. Судя по схеме, ec_on, вообще не при делах (отсутствует pr315). Скореe всего pu1 валит mainpwon на землю Сдуйте ее, силовая должна появится. (если тран-ры исправны). Да, и у ТС стоит 932 мульт, так что элементы PD301, PR317, PR319 установлены. |
nik751 [ 18 ноя 2017, 14:22 ] | |
Сёха писал(а): nik751 вы не дочитали топик! Эти детали отсутствуют! Приношу извинения.Недоглядел.Сколько вольт на базе PQ306? |
Сёха [ 18 ноя 2017, 14:32 ] | |
vldmrdnpr, значит ТС врёт! |
molle [ 19 ноя 2017, 02:23 ] | |
vldmrdnpr,nik751 Вот, такая ситуация, при подключении Адаптера питания, на PU1 ( 3 нога MAINPWON, поднимается напряжение 3.33 вольта на пару секунд), измерил так же на PQ306 (2 нога 3.3 вольта, на 1 ноге 4.9 вольта постоянно). Сдуть, это получается вообще снять ее, и без нее замерить напряжения? И проверил EC_ON (112 нога мультиконтроллера) также поднимается на долю секунды 3.3 вольта. ---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ---------- Проверил сейчас напряжение на 9 ноге VCC мультиконтроллера ( так же подключил Адаптер), напряжение 3.36 поднялось на секунд 10-12. Вероятно, что-то садит. |
nik751 [ 19 ноя 2017, 09:42 ] | |
molle писал(а): измерил так же на PQ306 (2 нога 3.3 вольта, на 1 ноге 4.9 вольта постоянно). Если верить выше написанному - то PQ306 должен быть открыт и на 1 ноге должно быть 0. Замените PQ306. |
molle [ 20 ноя 2017, 02:17 ] | |
nik751 PQ306 был заменён, ситуация без изменений, напряжения проходят также. vldmrdnpr Прочтите пожалуйста пост выше. Читал паблик, видел, вы уже сталкивались с этой платой. Если, у кого будут какие мысли, буду рад услышать. |
molle [ 25 ноя 2017, 01:58 ] | |
Разбирал схему, так и сяк. Замерил напряжения на дросселях дежурки pl302( 3 вольтовая) и pl352( 5 вольтовая), напряжения поднимаются при подключении адаптера питания на секунд 7, и так же исчезают. Проверил верхние ключи микросхемы RT8502L, pq301 и pq302 звонятся на сток-затвор оба, снимаешь с платы, ни плата, ни они не звонятся. Транзисторы менял, все так же. Может кто сталкивался с такой проблемой, точнее - Дежурка поднимается и сразу отключается. |
molle [ 01 дек 2017, 02:00 ] | |
"насколько я читал форумы, эта платформа дежурку (3VALW ...)держит изначально. в моем случае это оказалось не так- она запускает дежурку при первом подключении ЗУ и через некоторое время сбрасывает ( снимает EC_ON и ждет нажатия). ничего в общем-то необычного , если бы нежелание реагировать на кнопку после сброса EC_ON. заменил мульт 932QFA0 на 930QFA1. Реакция вернулась." ( Сообщение с другого форума ). Всем спасибо! |
