Текущее время: 26 апр 2024, 15:33
Vlad_vs
Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев Добавлено: 22 ноя 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
На форуме несколько таких тем, я перечитал все, но ни в одной нет решения. В общем, ноутбук работает и рандомно отключается, при включении сразу - ошибка Temperature Shutdown Occured (90D). Перегрева нет, мониторю Аидой внимательно температуры - CPU - 50-55, GPU - 60-65, и при этих температурах ноутбук виснет полностью, включается на всю кулер и выключается ноутбук. Что было сделано: Заменил кулер на 100% исправный, под видеочип металлическую пластину(теперь ГП в нагрузке не превышает 70гр), прошит BIOS несколько раз различными дампами, сейчас зашит абсолютно чистый, заменён процессор на исправный 100%, заменён термодатчик видеочипа G781, попробовал блок питания другой оригинальный, плата на легкий перегиб/излом не реагирует, на отвал не похоже. Потратил уже очень много часов на поиски проблемы, проблема очень частая на этой модели, но решение я не нахожу, кто что думает?
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев Добавлено: 22 ноя 2017, 14:02 |
На видик не похоже, OCCT может и 5 часов прокрутить без каких либо сбоев, и Furmark. Bios повторюсь, зашит чистый. Если была бы проблема с регионом, то выключался бы через 30 секунд, а у меня, повторюсь, может через минуту, может через 5 часов, может 5 раз в час отключиться, не важно, с нагрузкой или без.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев Добавлено: 22 ноя 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Vlad_vs писал(а): У него своя флешка собственно это и имелось ввиду, уже не однократно были темы где ошибки типа перегрев были связаны с мультом
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
