Текущее время: 24 апр 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:42
добрый день!
Нет подсветки матрицы, изображение есть.
Схемы на эту плату у меня нет, но пользуясь другими пришел к микросхеме RTD2132N (Питание на RTD2132N есть) . На 14й ноге у нее не появляется напряжение GPIO(PWM OUT) что соответствует 35 ножке на разъеме матрицы PWM System PWM Signal Input, остальные напряжения на матрице есть.
Судя по структуре этой микросхемы сигнал на 14 ноге должен появится после сигнала на 16 ножку (GPIO(PWM IN)).
На 16 ноге 0V и звонится на массу с сопротивлением 2,3 Ом (без микрухи тоже самое)
Замена RTD2132N результата не принесла.
Откуда идет сигнал на 16 ножку RTD2132N найти не могу . Есть мысли , что из CPU через ключ.
Может есть у кого кусок схемы, через какой ключ , на данной платформе , формируется сигнал (GPIO(PWM IN)) для микросхемы U3401 (RTD2132N) .
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ----------
http://angellfear.ru/nout/LA-B511P.pdf это схема где тоже используется RTD2132N
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:14
а сигнал DISPOFF# как поживает? если память не изменяет он из мультика растет
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:23
Датчик закрытия крышки проверяли ? Может ноут считает что крышка закрыта, и не включает подсветку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:01
DISPOFF# измерения делал на матрице 36pin напряжение 3.1В
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 31 секунду: ----------
Датчик срабатывает, на мульте IT8527E нога 84 при открытой крышке 3.3В при закрытой падает до 0В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса
Tviker
19 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 20:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 10:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Не включается нет питания на flash bios u4701
vesli
01 ноя 2017, 02:34
vesli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
duddits
2005
16 июн 2017, 14:31
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ram0973 и гости: 23
