Текущее время: 26 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: DV6-6b02er (48.4ri01.011) Ищу схему или обвязку дежурки и обвязку шим оперативки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:46
всем привет. помогите со схемой или кусочком схемы. интересует обвязка шимов дежурки и оперативки.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: ----------
HPMH-41-AB7400-E00G
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6b02er (48.4ri01.011) Ищу схему или обвязку дежурки и обвязку шим оперативки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:43
посмотри вложение в этой теме может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103575
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:46
HPRM-40GAB6200 HPMH-40GAB6300-D подобные
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:31
Спасибо. Эту схему вдоль и поперек перерыл. у меня вопрос следующего характера. шимки, у меня в них дыры. согласно схеме,предложенной выше- там стоят TPS51125 и TPS51216.
Они ли стоят в моей плате?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:41
вас что то настораживает? сравните по объвязке, 25й дежурка 16й память, не уверен - поищи на мать картинко в высоком разрешении , почитай темы по этой платформе , возможно обнаружишь упоминания по этим узлам.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:08
ОЗУ 51216, дежурка G5608 (51125 полный аналог).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:43
Всем спасибо. с шимками разорался. у кого плата под рукой есть... скажите, пожалуйста, какие мосфеты стоят на поз.номерах Q5 и Q7. В моем случае 4478, но явно они паяны в другом сервисе и оба пробиты. замена на аналоги не дает результата, так как от внешнего блока кипит Q7 и шим дежурки. без Q7 потребление 0.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:11
Да сдерни полевики с донора, там не принципиально, главное чтоб запас по току был. Только не включай с отпаянными ШИМ. Если греется дежурка, проверяй сопротивление по LDO. Есть шанс, что припалили мульт, переферию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки
sapzea
30 май 2018, 09:55
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6b15ew (Wistron 11A40-2 (48.4RI01.021)) ищу биос
AL._.EX
3057
26 май 2016, 19:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6b06er (11A40-2 48.4RI01.021) Нет изображения!
bahrombarotov
25 фев 2020, 10:11
Woolf_valeriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c33er (Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.021)) Опознать номинал резистора.
Aktaline
11 дек 2016, 10:30
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
