Текущее время: 17 апр 2024, 00:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:00
Здравствуйте.
Поступил с диагнозом: включается, но нет изображения. Питающие напряжения в норме. На внешнем мониторе по HDMI изо нет. Посткод остановки 1С. Основной биос и мульт перешивал, из двух источников. Проц AM6310ITJ44JB прогревал. Без результата. Что еще посоветуете? Сам грешу на проц, но хотелось бы услышать мнения мастеров. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:16
1. Проверьте сопротивления на D+ и D- по USB.
2. В дежурном режиме не завышенное потребление? Сетка не греется?
Не встречал, чтобы эти процы на прогрев велись. Скорее менять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:28
USB норм. Ничего особо не греется. Воздушкой дунул так... на всякий случай. С этими процами мало сталкивался.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:36
Дохнут они, эти процессоры нередко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:24
Заказал проц, жду.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:00
Приехал мне проц AM6310ITJ44JB . Но в маркировке вместо AMD написано ENG SAMPLE. Я так понял инженерный образец. Вопрос: это нормальный полноценный чип? Можно смело ставить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:18
А есть выбор, ставить или нет?
Я бы поставил, а дальше будет видно.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:27
Заменил комбайн. Та же картина. Пост 1Сh. Какие-то идеи не подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:46
Может хоть кто-то знает что значит пост 1С?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:52
С памятью и без? Слот-тестер? Вычитка SPD ?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:26
Посткод 1С что с памятью, что без неё. Память исправную подкидывал. Слот тестер показывает норм контакт в слоте. SPD не могу посмотреть, мой осцил до 1,5 МГц. Что-то есть на линиях SDA и SCL, но хз. Напряжение питания памяти 1,44В. Это норм?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:54
Нет, должно быть 1.35 и 0.675 (vtt)
в схеме ж все красиво разрисовано - что, куда и сколько)
В сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 13:46
Все верно. Прошу прощения. Раньше мерял по схеме, все было ок. А теперь "поднялось", что и насторожило. С мультиметре подсела батарейка и он завышал напряжение. Заменил батарейку и напряжение стало 1,36 в. Вопрос еще, 1,5 вольтовая память не будет работать на 1,35 в?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Пост коде 1С связан с памятью?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 13:52
нет конечно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:34
А это от биоса зависит;
На многих свежих более менее компалах 0С или 1С это память - там AMI Aptio; а вот что у вас я не знаю - я поэтому и спрашивал с памятью и без ли; хоть и компал, но может Insyde быть как HP любит, а там это уже вроде что-то с набортными устройствами. Раз комбайн заменили, я бы попробовал всю периферию скинуть. Точнее это лучше было сделать вначале)
Память разумеется надо подкинуть именно DDR3L (!)
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:56
Память низковольтную подставил, без изменений. Что еще глядеть? Периферию поднимать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:32
Вернулся к незавершенному ремонту. Много других ремонтов, этот временно отложил.
Вычитку SPD проверил. На контактах слота памяти 200 (SDA) и 202 (SCL) присутствует постоянное напряжение +3,3 В. Никаких импульсов не видно. На что это указывает?
Камнями прошу не бросаться, не один год работаю, но постоянно возникают новые ситуации и я не перестаю учиться.
 Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:53
Проблема решилась в установке правильной микре биоса W25Q64FVSIQ, вместо которой по ошибке была впаяна W25Q64FVSIG. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
13 апр 2016, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) не стартует
popingus
13 авг 2016, 10:06
popingus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g006er (LA-A996p) нет инийиализации
Ethereal
1877
25 сен 2019, 11:13
lelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (LA-A996P) нет инициализации
fedottt
14 июн 2017, 17:30
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 11
