Текущее время: 01 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:15
hp 15-r003ns
LA-A992p rev 1.0
2 платы:
1. не горел диод на конекторе зарядки прошил EC + Main начал гореть диод но нет реакции на кнопку. при подключенной батарее горит диод оранжевым
2. мигал диод зарядки и грелся PUZ2, заменил, перестал грется. начал гореть диод но нет реакции на кнопку. при подключенной батарее горит диод оранжевым
3в и 5в присутствуют. используется неоригинальная зарядка 19в. на иголке 12в.
может проблема в зарядке? но почему с батареей тоже нет реакции? 3в на кнопке есть
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:08
Skip123e писал(а):
на иголке 12в.
это на плату идет и на мульт ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 02:10
Skip123e
Вы питание проверьте не на иголке, а на внутренней части Адаптера. Сигнал нажатия кнопки транслируется на мультиконтроллере, проседает до 0?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:41
molle писал(а):
Skip123e
19в внутри адаптера и 12 на иголке.
на кнопке до проседает. сейчас посмотрю на мульт
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 0v при нажатии кнопки 0,5в
ec_on - 3.3v
on_off - 3,3в при нажатии 0в
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:07
ищите почему его нет
3,3в должно быть
датчик закрытия крышки на материнке или на платке с кнопкой?
какое сопротивление линии LID_SW# ? На датчик приходит 3в?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:10
Skip123e писал(а):
LID_SW# = 0v
Откиньте шлейф с кнопкой и замеряйте без него.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:49
vldmrdnpr писал(а):
Skip123e писал(а):
LID_SW# = 0v
без 3.3
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:16
Skip123e писал(а):
без 3.3
Или шлейф ушёл в себя или датчик хола отправился к праотцам...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:00
датчик хола заменен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
yellowfox
1712
28 май 2020, 10:25
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22614
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr rev:2212-110 (LA-A992P rev 1.0) Не могу подобрать биос
max83461
24 апр 2018, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r157nr (ZSO50 LA-A992P rev: 1.0) Ищу БИОС
kinq
22 июл 2015, 19:10
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на LA-A992P rev:1.0
NHalykov
4729
29 мар 2016, 11:58
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: witcom и гости: 73
