HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68832 |
DSerge [ 26 ноя 2017, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении |
Всем здравствуйте! Имеется вот такое чудо от НР. Был заменен север и мульт с окисленными в районе 110-120 ногами. Все как бы завелось, но при софтовом выключении происходит следующее: гаснет индикатор питания (ноут еще работает), потом три янтарные вспышки на разъеме питания и одна индикатора питания на корпусе. Так повторяется около десяти раз и ноут выключается. От батареи тоже самое. Батарею заряжает... Подскажите куда копать? |
BARBOSA75 [ 26 ноя 2017, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении |
искать ещё очаги гнили, прошить биос, посмотреть цепи гашения напряжений. |
DSerge [ 27 ноя 2017, 19:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении [РЕШЕНО] | |||
Отписываюсь по итогам. В данном случае виновницей была кривая сборка винды на клиентской машине. После переустановки с эталонного образа все зашуршало как надо. Тему можно закрывать.
