Текущее время: 28 мар 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:35
Пришёл данный аппарат после неудачной профилактики, запускался с циклическим рестартом, проц холодный питания на него не поступало , начал разбираться и обнаружил оторванный резистор возле шим питания проца , пытался подпаять но хватило на один раз и резюк рассыпался, помогите определить номинал, может у кого на руках такой аппарат есть. заранее спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 07:31
обвязка NCP6131
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:51
Спасибо за схемку, Обозначение на плате PR360,я так понял схемка от другого аппарата?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:02
Само собой от другого. Если резистор из обвязки, вычислить что за резистор будет не сложно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:32
Похоже обвязка не подходит к данному аппарату, наугад резюк ставить не хочу, если у кого есть такая плата замерьте номинал пожалуйста!
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:33
Не появился ни у кого такой аппаратик?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:08
Резистор там 47кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 20:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 12:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
2047
02 сен 2019, 12:16
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Опознать U18 по питанию 3V_LAN
в форуме HP
igils
07 дек 2020, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 ) Аналог сетевухи
SoulDragon
08 ноя 2018, 22:25
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, hunter_nick, Itmasters, samdevinc и гости: 26
