Текущее время: 27 апр 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: hp 15-n079er (Hp) Не стартует
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:32
Доброго всем
Не включается после повторной разборки
Греются конденсаторы около процессора,смд детали около биоса и верх крышки ноутбука
При вдавливании шлейфа отрубается комп и при пожвторном включении на секунду включается и загорается.Куда копать?Срочно нужно его сделать
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n079er (Hp) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:44
Вы бы хоть первоначальные замеры сделали...проходит ли 19В на плату, и нет ли на дроселях кз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:36
Судя по всему- приходят и не только , куда нужно)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 11:59
снимите процессор, и проверьте сопротивление на дросселе питания проца, если низкое, то снимите дросель и смотрите в какую сторону бдет короткое, вы скорее всего при сборке прижали или зацепили метал предметом силовую часть когда она была под напряжением. Смотреть надо...если короткое начинается со входа, то как вариант без замеров, то на выход транзистора дать 3-6 вольт от лбп и смотреть, что будет грется.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:54
При вдавливании шлейфа отрубается комп и при повторном включении на секунду включается и загорается.
Про шлейф матрицы так понимаю речь? Нельзя на горячую, с подключенным питанием (адаптер или батарея), его "тыкать". Грусть-печаль получается, поможет похоже только замена мульта и процессора.... как минимум!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8612
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10273
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2183
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 42
