Текущее время: 28 апр 2024, 11:38
MadMax32U
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 30 ноя 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 09:53 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 9 Откуда: Theмля
Разобрал, внешне все на месте, явно горелых элементов нет, на мультиконтроллере пару окисленных ног, под микроскопом смыл окислы и очистил все вокруг, acin-3.3 в есть lid_s# 2.98 в, на 8 ноге микросхемы биоса 3,3 в тоже есть. Скажите то что ноут запитан от ЛБП через переходник играет роль, разъем питания не двухконтактный.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 30 ноя 2017, 12:40 |
Нужен БП от HP. Или обманывать. Как - в поиск.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 08 дек 2017, 14:28 |
Обычно вопрос задаётся так: У меня сопротивление "такое то". Это не криминал?
MadMax32U
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 08 дек 2017, 15:28 |
Прошу прощения за неверную информацию и не корректную постановку вопроса, сопротивление на дросселях дежурки при откл. питании, это допустимо? 5в - 19кОм 3,3в-9,5кОм 1,1в-146Ом 1,5в-0,6кОм после нажатия на кнопку включения загорается лампа на кнопке поднимаются дежурные напряжения 5в-5,1в 3,3в-3,39в 1,1в-1,12в 1,5в-1,54в ACIN = 3.3V LID_EC# = 3.3V после нажатия кнопки EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# и SLP_S5# =3.3V плата не стартует, куда смотреть дальше? За что отвечает 15 нога (PG) PU6 G5934rz1U? в схеме на на нее приходит сигнал ACIN через резистор pr105 по факту данного резистора на плате нет соответственно сигнал на эту ногу не приходит это правильно? 71 нога ad_type 500mv, на игле 18,6в резистор в переходнике стоит 400 кОм может в нем дело? Б/П не оригинальный точнее совсем нет, запускать пытаюсь от ЛБ.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 08 дек 2017, 17:28 |
MadMax32U писал(а): запускать пытаюсь от ЛБ.
Заводится она от ЛБП.. MadMax32U писал(а): на игле 18,6в Нормально. MadMax32U писал(а): резистор pr105 по факту данного резистора на плате нет Все верно, отсутствует. А сид на хвосте горит, при подключении БП?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 08 дек 2017, 17:52 |
Да с чего бы на игле 18В нормально стало? В подключенном состоянии. Вхолостую да, может быть.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения. Добавлено: 08 дек 2017, 20:10 |
MSF113 писал(а): Вхолостую да, может быть. Это и имелось в виду. MadMax32U писал(а): ноут не стартует. Вставьте обычную пост-карту в слот Mini PCI, что покажет?
