Текущее время: 01 май 2024, 04:45
flatmobil
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой Добавлено: 30 ноя 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день ув. форумчане. По словам продавца, ноут был с проблемой не заряжается во включенном состоянии. Включив его, посмотрел что все прекрасно заряжается, пробовал на нескольких адаптера, в т.ч. и на ЛБП. Все хорошо. Вчера установил винду, без дров. Сегодня включаю (от батареи), запустился, почти зашел в винду, я подключаю ЗУ, а подсветка упала в ноль. Отключаю ЗУ , подсветка начинает работать как положено. Думаю, подключу я ЗУ, может настройки подсветки сбились. Подключил, нажимаю F3(увел. яркости), а яркость на максимуме. Нажимаю F2(понижение ярксти) - по мере опускания ползунка яркость начинает повышаться, а при нажатии F3 - по мере подъема ползунка понижаться. Выключил ноут. Через 20 минут прихожу включаю, проблема исчезла. При нажатии F2 - яркость понижается, а на F3 повышается. Как и должно быть. Подскажите, что отвечает за управление яркостью. С такой проблемой в первый раз сталкиваюсь. На какой участок схемы посмотреть?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой Добавлено: 30 ноя 2017, 17:39 |
В данный момент проблема повторилась после очередного отключения ноута. Замерил на разъеме матрицы напруги на 23 и 24 пине (ноут работал правильно) При максимальной яркости, как от сети так и от батареи напряжения 3.3в, на самой мимнимальной яркости - по нулям. Значения меняются при регулировке яркости, в ту или другую сторону. Теперь при проявленной проблеме, DISPOFF# 3,3в, INVTPWM-изменяет значения в инверсном напрвлении Подсветки нет, через клавишу F3 видно что она на максимуме на INVTPWM напряжение 3,3в, при уменьшении яркости, ч\з клавишу F2 яркость на матрице увеличивается, напряжение понижается на INVTPWM.
