https://vlab.su/
HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69009
Страница 1 из 1
flatmobil [ 30 ноя 2017, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой
Добрый день ув. форумчане. По словам продавца, ноут был с проблемой не заряжается во включенном состоянии. Включив его, посмотрел что все прекрасно заряжается, пробовал на нескольких адаптера, в т.ч. и на ЛБП. Все хорошо. Вчера установил винду, без дров. Сегодня включаю (от батареи), запустился, почти зашел в винду, я подключаю ЗУ, а подсветка упала в ноль. Отключаю ЗУ , подсветка начинает работать как положено. Думаю, подключу я ЗУ, может настройки подсветки сбились. Подключил, нажимаю F3(увел. яркости), а яркость на максимуме. Нажимаю F2(понижение ярксти) - по мере опускания ползунка яркость начинает повышаться, а при нажатии F3 - по мере подъема ползунка понижаться. Выключил ноут. Через 20 минут прихожу включаю, проблема исчезла. При нажатии F2 - яркость понижается, а на F3 повышается. Как и должно быть. Подскажите, что отвечает за управление яркостью. С такой проблемой в первый раз сталкиваюсь. На какой участок схемы посмотреть?
gserg [ 30 ноя 2017, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой  [РЕШЕНО]
если матрица не менялась то в схеме смотреть нечего, за регулировку отвечает драйвер спецкнопок, если стоит W10 то её обновление дров может чудить по всякому, мелкомягкие умные, они лучше всех знают как оно должно работать.
flatmobil [ 30 ноя 2017, 17:39 ]
В данный момент проблема повторилась после очередного отключения ноута. Замерил на разъеме матрицы напруги на 23 и 24 пине (ноут работал правильно) При максимальной яркости, как от сети так и от батареи напряжения 3.3в, на самой мимнимальной яркости - по нулям. Значения меняются при регулировке яркости, в ту или другую сторону. Теперь при проявленной проблеме, DISPOFF# 3,3в, INVTPWM-изменяет значения в инверсном напрвлении Подсветки нет, через клавишу F3
видно что она на максимуме на INVTPWM напряжение 3,3в, при уменьшении яркости, ч\з клавишу F2 яркость на матрице увеличивается, напряжение понижается на INVTPWM.
Lewchandr [ 01 дек 2017, 02:01 ]
Матрица родная? Перепрошить матрицу. Может флешка на матрице дурИт.
flatmobil [ 01 дек 2017, 23:30 ]
Спасибо всем, разобрался. Особое спасибо gserg. Вы были правы. поставил вин7, все работает. проблема в драверах на функциональные кнопки
http://www.phpbb.com/
