Текущее время: 19 апр 2024, 11:55
lviv.geek
Заголовок сообщения: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. Добавлено: 03 дек 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 12:26 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 27 Откуда: Lviv
Пред история: померла дежурка 3.3 -> поменял хаб, полевики по 3.3 и чарджер. Теперь плата ведёт себя так: 19 вольт приходит на разьем -> до PL19 и PL18 не доходят. На pq46 нет ничего, на pq48 - 1.5 вольта на сток, исток, затвор. Ни каких признаков жизни плата больше не подаёт, питание чарджера не приходит. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
2N3904
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. Добавлено: 03 дек 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
lviv.geek писал(а): 19 вольт приходит на разьем -> до PL19 и PL18 не доходят Чорт. Никогда еще не видел, чтобы 19 вольт терялись на таком коротком участке схемы. Судя по вашему описанию, неисправность 100% кроется в промежутке между 1,2 CN16 и +VA_AC.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. Добавлено: 03 дек 2017, 22:03 |
lviv.geek писал(а): абсолютно так же не звонится Что не звонится? Коллега, приходится догадываться, что вообще вы имеете в виду. Подключаете БП, на штырьке гнезда 19 вольт есть, а на PL19 и PL18 уже нет? Или что?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. Добавлено: 04 дек 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
lviv.geek писал(а): Это либо я ошибаюсь, либо это две платы с одинаковой проблемой ) Плата перед глазами. 1 и 2 звонится на PL18 PL19. Сопротивление относительно земли на PL18?
lviv.geek
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. Добавлено: 17 дек 2017, 01:09 |
Тему можно закрывать, вообще стори: ноутбук пришел ко мне после другого сервиса. Туда его принесли после того как сломалось крепление петли. Там добросовестные ( нет ) работники оперативно подменили матрицу, шлей, батарею, хард, оперативку, дисковод, проц и как оказалось материнку. Касательно 19 вольт, то там был не родной шлейф, и только с утра до меня дошло что НЕ та распиновка, и 19 вольт шло совсем не туда. После того как я поправил все, на минуту появились дежурки, но ноут не стартовал и 3.3 на кнопке не было. Но потом она резка пропала, и на дроселях и 3 и 5 вольт, появилось короткое, опять начал греться хаб. Я его снял, положение не изменилось, поснимал всю переферию - точно также - потребление до 0.5 ампера. Ничего не грелось.... Ну в итоге клиент продал ноутбук на запчасти за символическую цену. ! | igils писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
