pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69130 |
lviv.geek [ 03 дек 2017, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. |
Пред история: померла дежурка 3.3 -> поменял хаб, полевики по 3.3 и чарджер. Теперь плата ведёт себя так: 19 вольт приходит на разьем -> до PL19 и PL18 не доходят. На pq46 нет ничего, на pq48 - 1.5 вольта на сток, исток, затвор. Ни каких признаков жизни плата больше не подаёт, питание чарджера не приходит. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
2N3904 [ 03 дек 2017, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. |
lviv.geek писал(а): 19 вольт приходит на разьем -> до PL19 и PL18 не доходят Чорт. Никогда еще не видел, чтобы 19 вольт терялись на таком коротком участке схемы. Судя по вашему описанию, неисправность 100% кроется в промежутке между 1,2 CN16 и +VA_AC. |
lviv.geek [ 03 дек 2017, 21:37 ] | |
Меня ввело в замешательство - то что на такой же донорской плате - абсолютно так же не звонится. Это либо я ошибаюсь, либо это две платы с одинаковой проблемой ) |
2N3904 [ 03 дек 2017, 22:03 ] | |
lviv.geek писал(а): абсолютно так же не звонится Что не звонится? Коллега, приходится догадываться, что вообще вы имеете в виду. Подключаете БП, на штырьке гнезда 19 вольт есть, а на PL19 и PL18 уже нет? Или что? |
Demilisher1 [ 04 дек 2017, 11:50 ] | |
у вас проблема кроется возможно в 19 вольтовых конденсаторах в любом из блоков где оно есть...если вы все правильно заменили, на pq46 на выход подайте от ЛБП 3-6 вольт с регулировкой мощности и смотрите, что у вас начнет грется...а может быть просто к вас есть проблема по питанию дежурки и мульт еще в придач вышел из строя....а может быть еще много чего...можно ли более детальные замеры что бы мы не гадали...к примеру сопротивление относительно земли дежурки по обоим веткам, и на всех основных дроселях |
V01demar [ 04 дек 2017, 15:08 ] | |
lviv.geek писал(а): Это либо я ошибаюсь, либо это две платы с одинаковой проблемой ) Плата перед глазами. 1 и 2 звонится на PL18 PL19. Сопротивление относительно земли на PL18? |
lviv.geek [ 17 дек 2017, 01:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт. | |||
Тему можно закрывать, вообще стори: ноутбук пришел ко мне после другого сервиса. Туда его принесли после того как сломалось крепление петли. Там добросовестные ( нет ) работники оперативно подменили матрицу, шлей, батарею, хард, оперативку, дисковод, проц и как оказалось материнку. Касательно 19 вольт, то там был не родной шлейф, и только с утра до меня дошло что НЕ та распиновка, и 19 вольт шло совсем не туда. После того как я поправил все, на минуту появились дежурки, но ноут не стартовал и 3.3 на кнопке не было. Но потом она резка пропала, и на дроселях и 3 и 5 вольт, появилось короткое, опять начал греться хаб. Я его снял, положение не изменилось, поснимал всю переферию - точно также - потребление до 0.5 ампера. Ничего не грелось.... Ну в итоге клиент продал ноутбук на запчасти за символическую цену.
