Аппарат пришёл не включайкой, при подключении к источнику доносился характерный запах гари, вскрытие показало на Хабе SR177 была прогоревшая дырка в кристале чипа, Хаб был заменён на новый, после подачи питания. дежурные питания 3 и 5 вольт присутствуют, при нажатии кнопки питания реакции нет, питания на дроселях - питания хаба и питания флеш биоса отсутствуют, на кнопке включения 3 вольта присутствует, просадка до ноля при нажатии есть, так же был заменён шим питания TPS51363 на первой ноге шима PGOOD после замены так и ничего и не появилось, на ногах SW 6,7,8,9 - питания 1.05v - нет
Схемы на данное утсройство тоже нет
