Текущее время: 26 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: HP dv6 (Arima AB7400) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:44
всем привет, столкнулся с проблемой на данной платформе. предыстория такова-неопнятно как вообщем дергали шлейф матрицы, что он весь сломался. пришел невкл. вылетел мульт, микросхема U13(LCX08). все заменил, плюс прошит биос и заменен шлейф матрицы. аппарат вкл, но ент подсветки, на внешку все работает. подкидывал матрицу, непомогло. отключал видик.(правда без снятия дросселя)менял мульт,
по питаниям
B+_LVDSLCD - 19.7
LCD_BLEN - 3.11
5VS_TS - 5.1
3.3VS - 3.3
до матрицы эти же 3.11 доходят. матрицы исправные подкидывал.
вообщем прошу помощи, уважаемые форумчане.
Да, еще пробовал замычить 5 и 6 ногу как сказано тут viewtopic.php?f=53&t=22015
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (Arima AB7400) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 02:08
На матрицу изо выводится? Может нет изо, (матрица включает чёрный) и подсветки не видно?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:03
изо есть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 10:03
На НБ1 ты про платку с кнопкой спрашивал - там все в порядке с LID? Пленочка на месте?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:26
да я обратно прилепил ее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
насчет датчика - я поставил с какого то асера с платки с кнопкой вкл снял. тут не может быть криминала что не родной датчик?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:17
Как правило - нет. Просто проверить на разъеме кнопки уровень LID_SW# и как срабатывает от магнитика. Все нормально - можно забыть и двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:33
итак, 7 нога(lid#) разъема cn_pbtn1 - 3.12v при нажатии, и когда появляется изо - 3.3в.
ED2 я скинул
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
на магнит реагирует
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 17 секунд: ----------
на разъеме матрицы происходит следующее:
VLED - 19в
VLED_EN - 3.07в
VPWM_EN - 0в
VDD - 3.13в
VEDID - 3.23в
CLK_EDID - 3.23в
DAT_EDID - 3.23в
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:04
VPWM_EN - 0в
На земле не сидит? Попробуй отследи его. С большой долей вероятности EC контроллер управляет. Я вижу, что менялся, но все же.
Можно (для пробы), поставить костыль - поднять нужную ножку и подтянуть линию резистором к 3в, подобрав его номиналом приемлемую яркость картинки. Все равно почти никто не пользуется регулировкой яркости.
Или, если принципиально - разбираться до конца.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (Arima AB7400) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:41
igils писал(а):
VPWM_EN - 0в
вы правы, нога сидит на земле. но в 0 не звонится.
после прозвонки шлейфа выяснил что это 9пин на разъеме на материне -это LVDS_PWM и KBC_PWM.
KBC_PWM это 28 нога мульта, она также звонится на землю. после поднятия этой ноги, все равно 9 й пин звонится на землю.
вопрос такой как найти предохранитель JS5(смотрю по схеме от AB6300).
около разъема js8=js100 по схеме.
а вот как тот отследить чтоб его проверить? вызвонить не получается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
вызвонил - это резистор RJ514.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
вообщем убрал это резистор Rj514 вообще - подсветка появилась. Насколько это допустимо пока не знаю. Буду гонять и тестить
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 27 секунд: ----------
все работает, спасибо за участие.
Вообщем укакошили - мульт, шлейф матрицы, U13, RJ514, и матрицу собственно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c31er (ARIMA AB7400) Не включается, КЗ по питанию
Nazi
06 фев 2016, 00:02
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azazehl, kopecki, SergAN2, sergey0102, Strannik, zavxoz88 и гости: 48
