Текущее время: 20 апр 2024, 08:14
gogoer
Заголовок сообщения: HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2017, 15:18 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук HP G6 второго поколения с платой DA0R33MB6F0 Rev:F. Родной процессор Inel B950. Пришел с проблемой "нет изображения". Ноутбук включается, все крутится изо нет. Шлейф матрицы довольно потрепан. Итак, что сделано: биос прошит 2 раза: ничего. видеокарта отключена, плата переведена в uma: ничего. интереса ради подкинул процессор другой (B960), на матрице загорелась подсветка. На внешнем мониторе изображение есть. Ноутбук корректно выключается с короткого нажатия кнопки. Далее шлейф матрицы менял на новый, матрицу другую подкидывал, видеокарту внешнюю подключал и отключал - на внешнем мониторе изображение есть, на матрице только подсветка. Подскажите, в чем может быть дело.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2017, 15:33 |
Разъем, PCH, линии от одного до другого.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2017, 16:36 |
Сопротивление по сигнальным на землю, например. Вычитывание EDID полезно посмотреть.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2017, 17:15 |
gogoer писал(а): TXLOUT2+ еще больше, выше предела мультиметра, Т.е. обрыв? Что то еще надо подсказывать?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2017, 17:47 |
MSF113 писал(а): Что то еще надо подсказывать? ну пока не надо, буду работать в этом направлении))
