Текущее время: 26 апр 2024, 21:15
zebu
Заголовок сообщения: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 08 май 2012, 10:26 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
HP Probook 4710s MB: 6050A2252701-MB-A03. Пришел с проблемой нет реакции на кнопку включения. Дежурки нет, питание на кнопке есть, генерации на мульте нет. Было сделано следующее. Коротышей не обнаружено. Заменен мульт на точно такой же, (появилась генерация на кварце) прошит полный дамп Bios на программаторе. Заменены LM393. После всего проделанного, зашевелился индикатор на штеккере питания. В данный момент имеем следующее. При подключении адаптера, загорается индикатор power на 2 сек, затем на секунду гаснет, снова загорается и горит пока не отключить адпер.
С мульта отсутствует сигнал KBC_PW_ON. (0V) VCC1_POR#_3 (0,36v) Соответсвтвенно дежурки нет 3.3v 5v не поднимаются. Если принудительно открыть Q53 или Удалить U1002 то дежурка появляется все в порядке 3.3 v и 5v стоят четко пульсаций нет ничего не просажено.
Относительно соседней ветки, где обсуждалась подобная проблема
PWR_SWIN#_3 {79} 0,45 ADP_PRES (74) 3.7V
Никак не могу понять, почему мульт не разрешает запуск дежурки ?
zebu
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 09 май 2012, 05:37 |
Ciber SLasH писал(а): PWR_SWIN#_3 - это кнопка включения, до и посл нажатия должно быть 3.3V (только во время нажатия должно быть 0V). LID_SW# сколько? C кнопкой все в порядке, просто мерял с не подключенной платкой, где находится кнопка и датчик закрытия крышки LID_SW. На кнопке 3.3v есть при нажатии 0, до мульта линия доходит. vagonchik80 писал(а): Корректно используйте слово "дежурка" - это напряжение, которое должно присутствовать на плате до нажатия кнопки вкл. питания. Оно у вас есть +V3AL,+V5AL. Вам надо померить ноги U1002, чтобы понять почему VCC1_POR#_3=0. Немного не правильно выразился, извините. Просто насколько я понял, в этой реализации, до нажатия кнопки включения должны подниматся следующие напряжения, которые формирует TPS51125. +V3AL, +V5AL и +V5 +V3. Напряжение +V3AL, +V5AL формируется внутренними слаботочными преобразователями в самой TPS51125 вывод 8 и 17 соответственно. А напряжение +V5 (5A) +V3(6A) уже силовое, но оно тоже должно быть до нажатия кнопки включения ( т.е его тоже можно назвать дежурка, ведь формируется до нажатия кнопки). Т.е получается подключаем адаптер питания, TPS51125 дает слаботочные +V3AL, +V5AL этим же напряжением питаются и LM393 и мульт. Далее происходит детект адаптера питания, и если с адаптером все ОК, мульт разрешает TPS51125 запуск силовых +V5 +V3 сигналом KBC_PW_ON. А с LM393 (U1002) дается VCC1_POR#_3 который в свою очередь тоже дает разрешение на запуск TPS51125 силовых напряжений. Вот у меня слаботочные +V3AL, +V5AL есть, а силовых +V5 +V3 нет. Поскольку KBC_PW_ON в нуле. Вот и никак не могу разобраться почему мульт не разрешает TPS51125 запуск. На LM393 (U1002) напряжения следующие 1 (VCC1_POR#_3) 0,36v 2 (-IN) 2.1v 3 (+IN) 2.1v 4 GND 5 (+IN) 0.32v 6 (-IN) 2.1v 7 (PWR_GOOD_3) 0v 8 VCC 5v Я не так давно начал заниматься ремонтом ноутбуков, по этому заранее прошу прощение если что-то не так написал. Если я что-то не так понял, поправьте пожалуйста, буду признателен за разъяснения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 09 май 2012, 09:49 |
zebu писал(а): А напряжение +V5 (5A) +V3(6A) уже силовое, но оно тоже должно быть до нажатия кнопки включения ( т.е его тоже можно назвать дежурка, ведь формируется до нажатия кнопки). Это утверждение справедливо только при питании бука от БП. Припитании от АКБ силовые (системные) не запустяться. Поэтому правильнее называть "дежуркой" напряжения, которые постоянно присутствуют на плате в незвисимости от чего она запитана. zebu писал(а): Вот и никак не могу разобраться почему мульт не разрешает TPS51125 запуск. Да потому, что zebu писал(а): (VCC1_POR#_3) 0,36v Вот и надо разбираться, что его садит (если LM393 исправна)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 09 май 2012, 12:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
zebu писал(а): LID_SW# 0,3v. У вас датчик закрытия крышки не работает - U5000.
zebu
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 10 май 2012, 03:44 |
Ciber SLasH писал(а): zebu писал(а): LID_SW# 0,3v. У вас датчик закрытия крышки не работает - U5000. Ну да, U5000 не работает поскольку на ней нет питания +V3A_SW. А вот +V3A_SW как раз и берется с силовых +V3(6A) которые формирует TPS51125. А поскольку мульт блокирует запуск TPS51125 то и +V3(6A) нет. Я так понимаю, что эдесь запуск силовых напряжений TPS51125 не зависит от состояния LID_SW# а вот реакция на кнопку включения зависит. Но силовые с TPS51125 при работе от БП должны быть в любом случае.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 10 май 2012, 14:34 |
vagonchik80 писал(а): померьте вольтметром напряжения на U1002-A и покажите. А этого не достаточно? zebu писал(а): На LM393 (U1002) напряжения следующие 1 (VCC1_POR#_3) 0,36v 2 (-IN) 2.1v 3 (+IN) 2.1v
zebu
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 11 май 2012, 12:47 |
Ciber SLasH писал(а): Резисторы R17 и R1107 - не отошли от своего номинала в 1M ? Резисторы в порядке. Одна проблема найдена. Межслойный обрыв 2Vref на затвор Q1020. Искал искал где, так и не нашел. Решено пробросом перемычки с 3 ноги TPS51125 на исток Q1020. В данный момент при подключении адптера присутствуют +V3AL, +V5AL и +V5 +V3 все напряжения которые дожна формировать TPS51125. Реакции на кнопку включения ноль. Зато есть реакция на соседнюю кнопку "конвертик" при нажатии загорается индикатор power и моргает желтым индикатор в штеккере зарядки. Через 10 сек все гаснет.
Последний раз редактировалось zebu 11 май 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
zebu
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 11 май 2012, 13:08 |
vagonchik80 писал(а): Вообще-то 2Vref подаётся на исток, а не на затвор транзистора. Вы кабель LED BOARD случайно не перевернули? Да на исток конечно же, что-то заговорился. Нет. С кабелем все в порядке не перевернут.
